查看: 3284|回复: 11
锡珠
发表于 2018-11-8 13:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮忙看看这个芯片用的是多大的锡珠,谢谢
发表于 2018-11-8 13:42:03 | 只看该作者 �
小芯片用锡浆吹吧{:4_93:}
找个能放得进去珠子不就行了吗,搞的这么 麻烦  详情 回复 发表于 2018-11-8 16:47
用锡浆是比较麻烦的,刚从瓶子里取出的锡浆一般比较稀,不能用,要放着晾2天才好用,而且锡浆容易出现漏点和球大小不一的情况,有时要反复弄,烦了,想用锡珠,提高点效率  详情 回复 发表于 2018-11-8 16:14
发表于 2018-11-8 14:20:42 | 只看该作者 �
这个 ,,,,钢网上没写吗
每个对比看不出啊。
钢网上只写了IPHONE A,没有其它,芯片的型号是OMAP5912ZZG  详情 回复 发表于 2018-11-8 16:07
发表于 2018-11-8 16:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-11-8 14:20
这个 ,,,,钢网上没写吗
每个对比看不出啊。
发表于 2018-11-8 16:14:12 | 只看该作者 �
pans1986 发表于 2018-11-8 13:42
小芯片用锡浆吹吧
用无尘布吸一吸水份就可以立即用!  详情 回复 发表于 2018-11-8 21:47
发表于 2018-11-8 16:47:24 | 只看该作者 �
小芯片用锡浆吹吧
手头有0.4的放来试了,太大,如果知道大小,直接买相应的锡珠  详情 回复 发表于 2018-11-8 17:20
发表于 2018-11-8 17:05:27 | 只看该作者 �
用不同大小的珠子比对一下就行了,。。。
发表于 2018-11-8 17:20:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-8 21:47:09 | 只看该作者 �
cuijianlin 发表于 2018-11-8 16:14
用锡浆是比较麻烦的,刚从瓶子里取出的锡浆一般比较稀,不能用,要放着晾2天才好用,而且锡浆容易出现漏 ...
用无尘布吸一吸水份就可以立即用!
发表于 2018-11-8 21:47:26 | 只看该作者 �
iphone的,用植锡吧
发表于 2018-11-12 22:43:03 | 只看该作者 �
听饼哥的,没错
发表于 2018-11-16 13:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞同!
