查看: 4062|回复: 6
[已解决]
华擎 B75 Pro3 无复位维修
发表于 2018-11-1 10:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自9月1回家,两年来的第一次发帖,还望各位老铁们支持。
    两年没有修机器,好多东西都忘了,只能先拿主板练练手了。今天客户拿来了一块华擎B75 Pro3的主板过来 ,嗯,没修过b75以上的版,当时只是修修h61,更新换代太快,没办法,先看看再说。
    拿来装好开机,发现不跑码,复位为低电平,时钟1.6v。看来是无复位的问题了,上迅维上找到点位图,拿新的华硕点位图软件打开,直接找IO,发现IO无复位输出,嗯~,记得要有复位,先要满足PG信号的来着,一个ATXPG,一个CPUPG。ATXPG高电平,CPUPG只有0.3v。不知是被拉低了,还是没有上拉,找了一下上拉电阻,发现只有0.3v,不会吧,3v都能被拉低? 直接通过点位找3v,发现只有CPU附近的3v没有,看来是断线了 ,飞线太丑,给它跑跑线吧,结果跑了一个小时没找到断线点,靠,飞线 ,上电,跑码,亮机。 看来还是暴力解决比较好使些。
参与人数 4下载分 +17 +17 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青柠檬Y + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
雪々狼 + 5 + 5 精品文章
a305093678 + 5 + 5 此楼最帅
发表于 2018-11-1 21:36:55 | 只看该作者 �
谢谢大师分享。学习了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-1 21:16:28 | 只看该作者 �
3.3v断线,很常见的一个问题了 。V星主板最常见了
发表于 2018-11-1 22:33:54 | 只看该作者 �
3V 没有导致IO没有复位.所以不跑吗,是吧
发表于 2018-11-2 00:15:08 | 只看该作者 �
3V断线多为内存SPD断线而影响VRMPWRGD上拉
发表于 2019-3-13 21:24:47 | 只看该作者 �
图文并茂,好东西,学习了。谢谢大师的分享。
发表于 2019-3-14 10:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v断线,经常遇到,楼主整理的挺好,还有图。赞一个
