查看: 2977|回复: 13
遇到电源管理芯片怎么办?
发表于 2009-6-29 16:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家修这种类似BGA封装的电源IC的板子多吗??这种芯片难焊而且PDF资料难找!!哎我看了就头大啊!!!  在经检的兄弟来说说这种芯片用什么方法最易焊接!!PDF资料一般上那里找??
  手上有这种芯片资料的兄弟上两张来看看!!!!
发表于 2009-6-29 16:34:35 | 只看该作者 �
QFN封装,引脚很短,IC底部是接地焊盘,换这种IC需要热风枪,主要是固定地盘,四边引脚如果没有焊好,可用烙铁多加点锡焊一下就OK,做之前先检查一下UGATE和LGATE端是否有波形,若有建议别乱换,可能不是这个问题,检查供电MOS管的G极.
发表于 2009-6-29 16:43:05 | 只看该作者 �
基本功都没练好,还怎么搞维修?{:2_32:}我现在天天做BGA眼睛都看花了,0.3MM的珠子点的头都大了,,,
发表于 2009-6-29 16:50:56 | 只看该作者 �
风枪焊好后,烙铁加焊。基本功要扎实才可以,(对位一定要准)
发表于 2009-6-29 17:00:17 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... hlight=%C4%B3%D0%A9
心在飞翔在这里有讲怎么找PDF,至于焊接方面的问题就需要你多练焊功了。。。
发表于 2009-6-29 17:03:45 | 只看该作者 �
呵呵,0.6的珠子已经看的我头晕眼花,0.3的估计要倒了
发表于 2009-6-29 18:51:46 | 只看该作者 �
这种芯片很容易虚汗
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-6-29 23:18:17 | 只看该作者 �
这种芯片很容易焊的,你先上点焊宝,再随便扔上去,找个带灯的放大镜,一边加热一边对准,一般热了以后轻轻碰下都可以对准脚的,再加点锡就OK了。不过注意,芯片的焊盘不要太多锡,就是那一大片的那块,是地的,多了的话容易顶起。
发表于 2009-6-30 00:10:58 | 只看该作者 �
5# 学修板卡
这个软件实用!!!
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-6-30 22:49:57 | 只看该作者 �
看你可怜,再发下善心吧
元件查询.rar
251.78 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-30 23:25:39 | 只看该作者 �
用热风枪加焊一下,锡吹化时用镊子轻轻推一下就可以了,
发表于 2009-7-1 18:00:21 | 只看该作者 �
QFN封装的没BGA的麻烦,风枪加烙铁足够了,用风枪吹上去,再用恒温烙铁拖一下就完事了
发表于 2009-7-1 20:21:01 | 只看该作者 �
这样的芯片 表针一划直接短 烧
发表于 2009-7-2 11:37:08 | 只看该作者 �
风枪解决  很简单
