查看: 1550|回复: 4
ep-9heai怪故障
发表于 2009-6-29 10:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正 ep-9heai 。 正常时:正常启动,工作, 玩游戏 都没有 问题, 但是最多能工作我3小时. 就会重启。。故障出现时: 分情况,有时直接 开机 ff。 有时 c1 ff 。有时 c1 26 2d 显示器启动 直接ff。 不明白了啊 。望高手给个思路、 谢谢
发表于 2009-6-29 10:16:42 | 只看该作者 �
很 可能是NB虚汗
发表于 2009-6-29 10:53:01 | 只看该作者 �
还有可能是CPU电压不足  看看旁边的电容有无松软的
发表于 2009-6-29 11:16:06 | 只看该作者 �
主要是主板供电,散热这一块问题,用电风扇对着吹看看,前几天我处理此问题,加一个电风扇好了,(是吹人的电扇)
发表于 2009-6-29 11:42:49 | 只看该作者 �
补充 一个现象 刚 发现的。 故障死机后 系统时间 就停下来了 。等能正常开机了  才 走
