查看: 3751|回复: 27
电源芯片vid为3.5正常吗?
发表于 2009-6-28 20:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
杂牌845检测卡显示00,cpu供电为0.98,isl6556bcb的vid都是3.5,是isl6556bcb坏吗?
请高人指点
谢!!!!
发表于 2009-6-28 20:28:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果VID全高的话,电源芯片应该不工作的
发表于 2009-6-28 20:55:39 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我觉的奇怪!内存供电正常,复位正常
发表于 2009-6-28 20:57:34 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
各位大侠帮个忙!!!!!
发表于 2009-6-28 20:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
同意二楼的看法
发表于 2009-6-28 21:03:14 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
飞翔大侠帮个忙吧!!!!
发表于 2009-6-28 21:29:07 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
请问张老在线吗?帮个忙,给指导一下。
谢谢!我是新手
发表于 2009-6-28 21:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
VID为3.5V代表是高电平~~
但是所有VID不能全为高电压,那么就不工作了!!
发表于 2009-6-28 21:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VID全高不工作可能是座子的问题(可能性很高)或者CPU到管理芯片间断线(可能性低)。
发表于 2009-6-28 22:00:57 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
张老师您说换座子吗?
发表于 2009-6-28 22:15:33 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
张老师,我座子换了还显示00,麻烦您说的详细一点,打扰您了,徒弟在这谢您了!!!!!!!
发表于 2009-6-28 22:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看CPU的AF4脚有无1.2V电压,此脚信号为“VCCVID”。
发表于 2009-6-28 22:23:43 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
张老师还在吗?
发表于 2009-6-29 01:42:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查VTT1.2V正常不
发表于 2009-6-29 09:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
VID全高对电源管理芯片来说意味着CPU没有装!!!
发表于 2009-6-29 09:35:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:打U座上的点到ISL6556(32脚方形的)相应引脚通不通
   AE1---32脚    AE2-----1脚     AE3---2脚   AE4---3脚   AE5---4脚
2,测量U座AF4   VCCVID电压值
发表于 2009-6-29 11:12:25 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
isl6556是长形U座是BGA封装的,取下白座可吗?
发表于 2009-6-29 11:21:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:上传一个PDF你看看吧
2:U座上面的盖子可以取下来测量
ISL6556B.pdf
692.7 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-29 22:00:08 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
孤帆远影老师:
isl6556是28的我看了您发来的pdf文件,我不明白VID0--12.5的电压不应为高电平,我s648c0+s9464la2,无论上不cpu都是3.5v,为什么?请进一步指点
谢!!!
发表于 2009-6-29 22:01:20 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
请问孤帆远影老师在线吗?
