标题: 东芝 L850 有时不加电 [打印本页]
作者: 陈建东    时间: 2018-9-22 11:32
标题: 东芝 L850 有时不加电
      有个 https://www.chinafix.com/thread-783992-1-1.html 帖子,现象和我的一样,待机5V跳变,问题没解决,跟帖的人还挺多,我修到个一样的问题(看来不是个病).
     我先拆下BIOS ,电压不跳变了,感觉是EC的问题,加焊 更换都不行,想起有一回修L850待机电压正常不开机,加i焊南桥好了,也试了试,这机子也好了,还有个贴子https://www.chinafix.com/thread-1032170-1-1.html,也是这个现象,说加焊或换EC能好,我觉得主要问题是EC和南桥在开机前的哪个条件有问题会导致EC给51123 的3V 5v 开启跳变导致 C850 C855 - INVENTEC DAKAR10F DAKAR10FG - 6050A2491301-MB-A02.pdf (1.17 MB, 下载次数: 3)
