查看: 1437|回复: 0
[主板维修]
L-A690主板复位灯常亮小修
发表于 2018-9-21 20:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿来说不跑码一看coms电池都被拆了,于是拿个电池装上还是不跑,这个板通病是有复位不跑码是coms电池没电了,以为可以直接捡钱可以是没成功,量coms电压只有2.5不对
拆下来又是2.9明显应该是coms电路有拉低
打开图纸看到相连就两个电容果断拆了
在镊子所以位置
电压不被拉低了,才装那么一会电压就被偷走了那么多,但是已经满足coms电路了一般经过二极管之后有2.6v以上都可以了个别主板需要2.8v以上
顺利亮机收工
