标题: 康佳LED42R5100DE开机背光闪一下黑屏屏闪保护故障案例 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2018-9-18 12:57
  机器型号:康佳LED42R5100DE
  故障现象:开机背光闪一下黑屏,有时不闪黑屏。
维修方法/过程:
  接修一台康佳液晶电视,故障为开机背光闪一下黑屏,有时不闪黑屏。
  开机用测试仪检查背光条发现有一组不亮且要闪,故障锁定背光条上有LED灯损坏,于是决定拆屏维修。
  拆屏大家要12分小心,这机器不好拆也不好装,拆开发现灯组的L1发光二极管损坏,其他都正常。单独更换LED灯,更换时容易烫坏发光二极管,而且底部散热出无法焊接,于是涂上导热硅脂,焊好两头的电极。
  先不装屏试机全部点亮,最后小心翼翼的装上屏开机一切正常,至此,康佳LED42R5100DE开机背光闪一下黑屏屏闪保护故障修复成功!
  附上此机数据: MST_EXT_SPI #ISP_20160714_124222康佳LED42R5100DE屏LG42R5200PDEMZ1闪存25Q80.rar (490.69 KB, 下载次数: 35)
