查看: 4572|回复: 3
美的电磁炉c21-RT2126断续加热怎么修?
发表于 2018-9-15 21:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美的电磁炉c21-RT2126断续加热,触摸各功能键故障不变,呈断续加热现象,请高手指教,谢谢。
发表于 2018-9-16 13:17:36 | 只看该作者 �
先去查看下热敏电阻是否有不良。
发表于 2018-9-18 23:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电位器坏啦
发表于 2018-9-22 10:45:34 | 只看该作者 �
检测加热时的功率是否正常,过高过低停止都是因为保护,一般更换电位器即可
