查看: 1913|回复: 3
[维修经验]
华硕865修复
发表于 2009-6-27 02:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在客户那里拿来一块华硕865的板子,故障为不跑码,,叛定为主板故障了, 拿过来首先做一下清结,便用万用表打ATX电源等对地阻值,,发现橙色3.3V对地阻值明显不对只有100多一点!!于是便仔细看了下要3.3V的各电路发现内存供电旁边有个名为4500M的8脚小管子被烧了个小包!!上网找它的PDF没找到,好像很难找!!找偏所有的废板也没有找到这样的管子,哎,,客人急着要没办法只能想其它的办法看能不能搞定了!!!
用风枪拿下这个管子,上电测各点电压!测得(一.3.3V 二.12V 三.3.4V四.5V后四脚相连为0.7V)   给内存供电的MOS管(D. 0.7V G. 5V S. 0.5V) 即内存供电只有0.5V,,呵呵我 一眼就看出来这两个0.7V是相连的,看来有戏了,明显这个MOS管要一个3.3V的电压!(高手不用说都明白的吧)那就不用多说了直接把这个8脚管子的第一脚飞过到第五脚看看!!!好 ,内存2.5来了!!!上U上内存跑码亮机 上硬盘进系统OK
值得一提的是好像致吏我都是在修内存供电,但如是只是内存供电有故障不应该一点不跑码啊???维一的解译就是这个3.3V的输出不只是给内存,(因BIOS IO就在旁边.我想也是它们的工作电压吧,否则应该跑些码的,因客户急没多测) 个人想的没有依据呵呵
疑问:这个8脚的4500M是个什么管子??(电压怪)板子修好但现在还不知道这个坏管子是起什么作用的!!高手们谁手里有它的PDF???给我看看,谢谢
发表于 2009-6-28 01:21:23 | 只看该作者 �
4500M是个什么管子??啊???高手们呢???
发表于 2009-6-28 01:53:21 | 只看该作者 �
4500M起到STR功能,就是待机到内存的作用,如果有同型号的就换上,没有,直接短接1和 5678脚,后遗症就是没有STR功能!反正这个功能也没有几个人用~
可以用4505 2030能代用!
说白了就是复合场管~~~
评分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
盱眙桂林 + 3 热心回复
查看全部评分
发表于 2009-6-28 09:54:32 | 只看该作者 �
3# 板桥电脑医院
谢谢老大的讲解,,小弟不才,还是不明白它是怎么实现STR功能的,,能否讲讲?
