标题: a1534新款苹果笔记本不开机,不认硬盘 [打印本页]
作者: 1184593649    时间: 2018-8-18 23:50
机器拿来客户描述说放久了不开机,拆开机器观察无进水痕迹无维修痕迹。经过测量各电压正常,中间开机上电显示了一次,然后花闪了一下黑了。居然会花屏,那么不由得让人有点怀疑显卡上了,这片板是集显,桥和cpu 一块的。
  上bga 直接加焊,温度一定要掌握好不然容易加爆的,这cpu 背部铁壳子拆开后面是空心的!加焊好后上电可以亮机了,以为这样就结束了,空欢喜一场显示画面出现一个文件夹问号居然不认硬盘,ssd 硬盘是板载的,尝试过加焊ssd 硬盘无效,供电复位都正常,这里向各位经历丰富的维修人员取下经,有谁遇见过这类故障吗?
不认硬盘维修专题:https://www.chinafix.com/zt/17680-1.html
作者: mjq8866    时间: 2018-8-19 01:37
cpu拆下重植吧,四角有胶加焊没用
作者: likai    时间: 2018-8-19 05:29
遇到过同样问题花屏,死机,黑屏,加焊CPU用了一个礼拜又返修了,但是没有遇到找不到硬盘。
作者: 本本维修店    时间: 2018-8-19 06:55
搞定了没有啊?我也有一台一样的 不认硬盘
作者: 本本维修店    时间: 2018-8-19 06:56
另外这个机器基本都在保修期内的
作者: 爱妾跪安吧    时间: 2018-8-19 08:28
直接售后还可能换新机
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-19 08:33
现在高端的机器也修的多了,羡慕
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2018-8-19 09:00
不会是把硬盘焊爆了吧
作者: 不忘晴天    时间: 2018-8-19 09:17
估计还是CPU的问题
作者: zjjml    时间: 2018-8-19 09:22
硬盘爆了。毋庸置疑。
作者: gm137630776    时间: 2018-8-19 09:32
学习中                  学习中
作者: ikissmylove    时间: 2018-8-19 10:16
这个不认盘,坏到桥的话也是很难搞的。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天地融    时间: 2018-8-19 10:22
看看桥到银盘的数据线对地阻值  再定
作者: qihaifeng577    时间: 2018-8-19 10:51
把主板整体清洗一下。再整体预热加焊一下,或者放在恒温箱里,因为机器时间久了进湿气寒气了吧。{:mocs_41:}{:mocs_41:}
作者: zhangrenyi2010    时间: 2018-8-19 10:58
不用考录了还是CPU的事,又动了主控这主控里边有黑胶。加焊有用吗?就算加好了能用多久?  这种我遇到好多不认SSD的都是直接换板了,有2台客户要保资料都是换CPU好的,一台2000少一分不干.
作者: 1184593649    时间: 2018-8-19 11:02
你确定是黑胶???   你修过A1534机器没有啊???!!!
作者: shlapple    时间: 2018-8-19 11:03
硬盘的问题吧
作者: 杜小伟    时间: 2018-8-19 11:31
板号是多少,有图纸吗。。。。。。。。。。
作者: 天宇科技    时间: 2018-8-19 11:47
我也有一台。有时候不开机。开机后就正常。哎。一直没有修好。
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-8-19 11:53
本本维修店 发表于 2018-8-19 06:56
另外这个机器基本都在保修期内的
你怕是这种机器修的少,看这个主板,这怕是老款的吧,就算是16款的,苹果只保修1年,还在个屁的保修期啊
作者: 徐祥    时间: 2018-8-19 12:58
CPU问题
作者: 徐祥    时间: 2018-8-19 13:00
我们这里修这边板子多的很
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-8-19 13:05
应该还是CPU问题
作者: 本本维修店    时间: 2018-8-19 21:27
2年主要部件,你不会不知道吧!
作者: 本本维修店    时间: 2018-8-19 21:28
搞定了说一声,这这台主板已换了,但是主板还在我手上
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-8-21 15:40
不认硬盘 ,跟CPU 有关系吧,楼主 测试硬盘供电 了没,不过这个问题不好修,我遇到一个不识别 无线的,没修好。这款机器  不好修,
作者: xingye01    时间: 2018-8-21 16:46
这个机器CPU没做好就是不认硬盘的,而且这种CPU没有好用的钢网
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-8-21 18:23
估计还是CPU问题把,重做下看看,看看焊盘爆珠没
作者: 1184593649    时间: 2018-8-25 10:16
已解决,硬盘问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 本本维修店    时间: 2018-8-25 12:18
加焊了?。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 16618206    时间: 2018-8-27 18:34
直接换硬盘?
作者: 低凋、进行曲    时间: 2018-8-28 12:26
测试稳定吗?我有一台一样的机子也是加悍CPU后不认硬盘,加悍硬盘偶尔可以认到
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-8-28 13:19
是不是桥焊挂了。。很大可能是桥的原因
作者: llsqiang    时间: 2018-8-28 13:23
前一段时间也有一台,可惜也没修好
作者: a55940    时间: 2018-8-28 13:57
这款U坏的很多啊         可以试试U
作者: 不会修斯基    时间: 2018-8-28 21:00
不认硬盘还是cpu问题比较大啊
作者: 158561674    时间: 2018-9-3 13:22
我也遇到过类似的问题    认不到硬盘  楼主最后解决没有
作者: 514906332    时间: 2018-9-3 22:21
这个板子我秀到过一次,CPU和EC容易出问题,我秀的是加焊CPU就好了,听转修苹果的人说这个机器U容易死。
作者: shaxin90121    时间: 2018-9-30 21:56
我有个机器,开机正常显示,就是进不了系统文件夹图标,u盘装系统能识别硬盘就是不能分区格式化,不知道咋办
作者: shaxin90121    时间: 2018-9-30 21:59
楼主换硬盘了还是?怎么解决的。我的识别硬盘就是只读不能写,无法分区装系统。不能装载硬盘
作者: 376446567    时间: 2018-9-30 22:05
我上次焊桥焊完也是不认硬盘,死活都不认
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-9-30 22:15
解决了吗  ,  加焊SSD 你报过风险吗
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-30 22:54
我的天,,撕开电池哪里的贴纸 看到UMT 就直接扔到垃圾桶吧。。主板板层有问题 导致 死机 花屏  不认硬盘。太多 太多了。都是没有办法修复的 都放弃了。。。难道你们都不知道吗?1534 放弃报废了很多了 都是换主板 无法修复的
作者: 刘慧杰    时间: 2018-10-8 14:31
开机 问号 文件夹 不代表不认硬盘  是找不到根目录 推荐  COM + R 进去看看是否识别 U盘 和硬盘  不识别硬盘 应该什么都不显示 才对
作者: 刘慧杰    时间: 2018-10-8 14:32
看看BIOS 更新一个 全新的未上电的试下
作者: qhxiangwang    时间: 2018-10-11 17:05
现在高端的机器也修的多了,羡慕
作者: 我锋我有型    时间: 2018-10-12 12:31
不认硬盘的蛮多的。。。。这个板载的硬盘,真心是不合理
作者: wymyhc    时间: 2018-10-13 17:24
学习了.不错
作者: 无墨    时间: 2018-10-18 15:39
不用考录了还是CPU的事,又动了主控这主控里边有黑胶。加焊有用吗?就算加好了能用多久?  这种我遇到好多 ...
CPU是白胶好么,而且非常软,150度加热轻轻一调就掉!
作者: wymyhc    时间: 2018-10-19 14:42
楼主好技术
作者: 戏丘    时间: 2018-10-19 15:54
赶紧看下,这个机子还没碰到过、、、、、、
作者: 科大颐和    时间: 2018-10-19 16:12
我也有一台一样的 不认硬盘,难搞。。。。。。
作者: woshidianpa    时间: 2018-10-20 18:50
另外这个机器基本都在保修期内的
1534好几年的机器了。基本都不在保修内的了。除非刚买的
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-10-24 20:13
遇到问题 不要慌, 仔细 观察 主板,
作者: zhuxiaojiang    时间: 2018-11-2 11:01
偶尔认硬盘修好了吗 同样是SSD问题?
作者: zhuxiaojiang    时间: 2018-11-2 11:06
LZ是SSD主控芯片问题还是SSD NAND问题???
作者: 505281953    时间: 2018-11-15 15:19
我也有一台 不认硬盘有人说 更新下BIOS  但是这BIOS 很难搞的
作者: 腾光斌    时间: 2018-11-15 16:17
今后这种机器维修马上赶上修苹果手机了,我们做多年笔记本维修的看来要升级焊接技术了
作者: mrhite    时间: 2018-11-16 18:00
学习中
作者: 我锋我有型    时间: 2018-11-17 11:22
苹果这个机器问题好多。。。。都放弃了
作者: yerenjie    时间: 2019-5-6 09:23
这个机器现在的问题 好像很多。大多数都是桥问题
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-5-6 09:30
CPU没干好
作者: powercyz    时间: 2019-5-6 12:04
A1534的机器修的比较少,需要多多学习哈,每天逛一下,每天都有收货~~~~
作者: he1030    时间: 2019-5-6 12:34
我也有一台有时候不识别硬盘
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2019-5-27 16:37
楼主,麻烦问一下,板载硬盘,你是换了颗粒还是换的主控?
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-5-29 10:36
重植CPU和硬盘吧,加焊顶不了多久。。。修这个和修手机差不多了
作者: jsxzcy123    时间: 2019-5-29 13:09
可能还是CPU的事
应该还是CPU得事
作者: huazaideng    时间: 2019-5-29 13:12
另外这个机器基本都在保修期内的
作者: zjmanager    时间: 2019-9-15 16:55
苹果不认硬盘专题帖:https://www.chinafix.com/zt/18472-1.html
