查看: 2899|回复: 8
[原机备份]
联想THINKPAD E475 AMD NM-A861 BIOS 集显
发表于 2018-8-11 14:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想THINKPAD E475 AMD  NM-A861 BIOS 集显  2017 6月份的机 开机0.8 ,0.9几 跳来跳去 去了内存不跳这个机子好奇怪 原来的BIOS 可以读出来  就是写不进去了 原来是25Q64F换了一个25Q64
我去X宝买了一下刷上去就不行 我把读出来的写回去 居然亮机了  因为是AMD的机子 没有ME 可以直接刷
NM-A861.BIN 自己.rar (3.17 MB, 下载次数: 93)
发表于 2018-9-6 18:23:08 | 只看该作者 �
经测试,BIOS刷上不亮机,电流0。85左右不动,之前能亮机只是引导的时候掉电!!!
发表于 2018-9-9 12:19:49 | 只看该作者 �
现在这下载分 不好赚了 ,  感谢楼上分享
发表于 2018-11-2 12:24:42 | 只看该作者 �
版本号 1.0 不管用。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-19 10:43:58 | 只看该作者 �
刷了不跑码刷了不跑码刷了不跑码刷了不跑码刷了不跑码刷了不跑码刷了不跑码
发表于 2020-11-4 16:32:47 | 只看该作者 �
多谢试过的兄弟们回复,,现在下载分不好挣呀。。。。
发表于 2020-12-26 14:16:25 | 只看该作者 �
这个机器BIOS是1.8V供电,下载刷了跑0.8的都是3.3V刷的
发表于 2022-1-12 14:07:18 | 只看该作者 �
不显的BIOS
发表于 2022-6-10 20:33:41 | 只看该作者 �
不亮,不显示,REV1.0不能用
