标题: 外星人不触发维修 [打印本页]
作者: 724700778 时间: 2018-8-8 21:37
标题: 外星人不触发维修
板号:LA-9113P
故障:待机0.004,按开关无反应
这款机子是同行换板没换好的,说是从深圳买的板一千多买的板换了还是一样不能开机接到机子插上电源待机0.004按开关无反应,经过量,公共点有19V,3/5伏系统供电没有,测试3/5伏公共电感无对地短路,于是把问题转移到EC。
按照EC的工作时序:供电----时钟(无时钟忽略)----复位----读取程序(自身)----检测ACIN----开启3/5伏系统供电。但这款有点不一样,首先是EC_VDD0然后就开启3/5伏再复位EC等其他相应的动作。
第一步测试EC供电EC_VDD0 111脚有,其他的EC_RST#,EC_VDD/AVCC,EC_VDD/VCC由+3VALW_EC而来,而+3VALW_EC又是由+3VALW而来,+3VALW是3/5伏系统供电电感后的电压,按道理来说如果是这样,那么EC得到EC_VDD0以后就必须开启3/5伏系统供电,开启信号是EC_ON 112脚为。
实际测得EC_ON为0V,测对地值没有短路,测会不会是其他问题引起EC_ON没有发出,也没发现什么异常的会引起EC_ON不发出的,最后判断一个是EC坏了定了个剪板的EC
装上去3/5伏出来了,按开关可以出发亮机
作者: a842028812 时间: 2018-8-8 22:11
这个判断准确,厉害了
作者: 小小马哥 时间: 2018-8-8 22:21
ec_on关键关键
作者: 小小马哥 时间: 2018-8-8 22:22
EC_ON关键关键
作者: 夜深邃 时间: 2018-8-8 22:52
kb9012 可以用809f刷。买剪板子略贵
作者: 本人新手 时间: 2018-8-8 22:56
EC坏了
作者: 有时寂寞 时间: 2018-8-8 23:29
刷个ec程序
作者: liuchaoxunwei 时间: 2018-8-8 23:29
陌陌摸摸陌陌摸摸哦哦陌陌摸摸弄
作者: zjjml 时间: 2018-8-9 00:09
9012 A1 A2 A3 A4都通用,刷程序就行了,楼主判断问题精确。
作者: xuqianbei 时间: 2018-8-9 00:21
我上次也遇到一台,不过问题是风扇接口附近一个电容短路了
作者: 戴广 时间: 2018-8-9 01:50
买的板子点不亮卖家不负责么
作者: moto1997 时间: 2018-8-9 01:56
外星人修过一些 有时候不一定是ec芯片坏的 建议换芯片前先刷个ec程序
作者: virginlulu 时间: 2018-8-9 08:39
这个判断的确犀利!
作者: 联想笔记本维修 时间: 2018-8-9 08:47
为啥不刷程序,订货浪费时间和钱
作者: 筱哲 时间: 2018-8-9 09:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不忘晴天 时间: 2018-8-9 09:56
板号应该是 LA-9331P吧楼主
作者: 谢123451989 时间: 2018-8-9 10:19
LA-9331P 板号写错了 外星人 M17X R5
作者: 黄沙 时间: 2018-8-9 10:41
那还是主板问题啊,为啥同行换了板子还不好·
作者: 全诚电器服务 时间: 2018-8-9 11:01
这种芯片我现在都不敢买 上次连买两片坏的
作者: 修电脑的星星 时间: 2018-8-9 11:05
牛b啊,网上还有买这样的剪接板EC,估计是热风枪坏了吧!
作者: ametowfor 时间: 2018-8-9 11:14
焊工不错 。请教楼主如何焊接的? EC的脚细又密 ,拖焊会把脚弄歪了。
作者: 724700778 时间: 2018-8-9 11:36
焊盘加有铅的锡拖平,拆下来的EC引脚也把残留的锡拖掉,装上去定位好,然后烙铁轻轻的拖就好
作者: 724700778 时间: 2018-8-9 11:52
我修了好多外星人短路的特别的多
作者: yanbo 时间: 2018-8-9 12:11
现在的电脑不好修了!网上买的芯片有的也不好用!
作者: 724700778 时间: 2018-8-9 12:27
关键是现在六代以上的机子买芯片也贵了
作者: 笔记本维修999 时间: 2018-8-9 12:34
功夫 到位 值得学习 现在的IO 都有程序..............
作者: 赣州新锐科技 时间: 2018-8-9 12:45
楼主的外星人,收到多少大洋呀
作者: ikissmylove 时间: 2018-8-9 12:48
分析到位,问题一下就确定了,很厉害的哥。、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 724700778 时间: 2018-8-9 12:54
本来打算自己刷一个KB9012的,然后问了一下剪板的15就懒得自己弄了,所以就买了
作者: 724700778 时间: 2018-8-9 12:55
都是修的同行的,没收到多少钱
给小弟加分啊哥哥
作者: 王俊双 时间: 2018-8-9 12:57
买的EC 也不能说全是完全好的也有坏的
作者: ikissmylove 时间: 2018-8-9 13:14
好吧
作者: qinjunbiao 时间: 2018-8-9 13:47
带 程序 的 就是麻烦 必须专供
作者: 敩徒 时间: 2018-8-9 13:51
花了一千多块钱买了个坏板?还要自己掏钱维修?
作者: 724700778 时间: 2018-8-9 13:57
很喜欢带程序的EC
作者: qinjunbiao 时间: 2018-8-9 13:57
这个判断准确,省了很多事情
谢谢了哥
作者: 724700778 时间: 2018-8-9 13:58
是会有坏的啊,所以这就是风险啊
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2018-8-9 14:20
那同行应该会把主板再换一块啊
作者: 王福平 时间: 2018-8-9 14:41
KB9012这个EC感觉坏的挺多的,关键楼主判断问题准确,知道3 5V出电压先后顺序比较容易判断问题
作者: 哐哐叉叉 时间: 2018-8-9 15:05
给愿意分享经验的人加分!
作者: 东离未 时间: 2018-8-9 16:28
剪版EC忒贵,还是自己刷便宜,剪版的都好几
作者: ZHANGHOUHI 时间: 2018-8-9 16:36
这EC应该是带程序的把,所以买的剪板
作者: 2017维 时间: 2018-8-9 17:28
这个刷取一样的要剪切板。。。RT只是一个座子而已
作者: 马立东 时间: 2018-8-9 21:28
可能是ec程序坏了啊.........................
作者: 谢谢放 时间: 2018-8-10 13:26
老司机,有思路,焊工好,学习了
作者: 18079990556 时间: 2018-8-10 13:27
一针见血啊 技术可以
作者: 724700778 时间: 2018-8-10 15:33
有很多东西维修经验也是很重要的额
作者: tanglianqi 时间: 2018-8-10 17:15
作者: xunwei179343098 时间: 2018-8-10 18:13
掌握时序还是厉害啊!!!!!!
作者: 电脑农民 时间: 2018-8-10 18:16
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
作者: 810902829 时间: 2018-8-10 18:39
EC_ON关键关键
作者: wjiege 时间: 2018-8-10 19:01
谢谢分享.........................
作者: 花狐貂 时间: 2018-8-10 20:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 724700778 时间: 2018-8-11 16:27
这款不一样,有EC的AVCC0就会开启EC_ON然后才有AVCC和EC_RST#,你自己看图纸就知道了
作者: 724700778 时间: 2018-8-11 16:28
有AVCC0就会发出
作者: 724700778 时间: 2018-8-11 16:29
十五快也不贵,买其他芯片顺便买
作者: 丁刚刚 时间: 2018-8-12 13:01
这个判断的确犀利!66666666666666666666666
作者: xhdnqq 时间: 2018-8-12 13:21
这年头的EC太变态了,都是带程序的,想换都得考虑清楚
作者: 重庆互知科技 时间: 2018-8-12 13:59
可以 代程序的EC 很麻烦
作者: 狠狠心ミ外星人 时间: 2018-8-19 09:06
老司机牛逼 外星人修的666 时序清晰~~~~
作者: 547995921 时间: 2018-8-19 11:35
作者: 363588082 时间: 2018-8-19 15:58
第一次听说换板子竟然没换好 ,,,,,,,,,,,,
作者: xlao9 时间: 2018-8-20 18:37
这个判断的确犀利!
作者: 狠狠心ミ外星人 时间: 2018-8-25 15:18
econ有问题 先刷程序试试 上传点资料
作者: a4443847 时间: 2018-8-25 15:20
厉害啊····有技术就是好·········
Powered by Discuz! X3.4 |
