查看: 2795|回复: 2
维修一个三星的14v1.78A的液晶显示器电源适配器案例
发表于 2018-8-7 17:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修到一个三星的21.5的液晶显示器,故障现象是有时可以开机有时无法开机,指示灯闪烁,第一印象是电源问题,直接更换ok,但是原装电源扔掉也不甘心,暴力拆机后发现所有电容没有损坏鼓出现象,直接更换输入端两只滤波电容,装机ok。
发表于 2018-8-7 20:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般直接换的
发表于 2018-8-10 17:41:10 | 只看该作者 �
修电源更换电容为正道,不管好坏换了再说,会有一些想不到的效果。
