查看: 19250|回复: 0
手机改串号指令
发表于 2018-7-28 15:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机开启端口指令
1:小米开启端口*#*#717717#*#*
2:小米测试指令:*#*#64663#*#*
3:红米2测试指令:关机,音量上插线
4:红米2A(联芯):*#*#64663#*#*进工程模式—生产模式3—勾选插usb线进入atm1模式
5:红米2A(高通):关机,按住音量上插数据线
6:步步高:*#558#--品质验证测试--调试端口
7:OPPO-高通:*#801#---工程模式开关---全端口开关---Serial
8:OPPO-MTK:*#800# 点击ATCI,然后点ENABLEATCI
9:魅族-MTK:*#*#3646633#*#*--滑动找到Log and Debuggirg
针对有些2A不能改串号的机器用如下指令:
   在拨号界面输入*#*#64663#*#*(*#*#6484#*#*)进入生产测试模式 把  插USB线进入AMT1模式 处打勾
10:乐视-高通:在平台上选择 小米--下一页---一键开端口,写号
11:金立-高通:*#*#452789#*#*进入后,拉到最下面选择【写Diag接口】
12:金立-MTK-电信:选择MTK写号,选择备用平台,设备类型选择 C2K phone
13:酷派-高通1:*20121220#-20150808-运行模式--调试模式,国产高通写号平台写入
14:酷派-高通2:*#20110606#--测试开关打开,国产高通写号平台写入
15:酷派-高通3:手机关机状态,按住音量上插数据线,屏幕显示英文出开机界面,继续按音量上,
16:酷派-高通4:*#20110606#--测试开关打开,国产高通写号平台写入
17:酷派-高通5:*20121220#*--通讯类设置,USB切换---测试场景,重启手机,工程模式密码20150808
18:酷派-高通6:*20121220#*--通讯类设置,USB切换---测试场景,重启手机,工程模式密码20150808,开机状态栏,选择第一个USB选项,选择测试模式,端口就出来了
19:酷派-马维尔:*20121220#进入工程模式,选择运行模式,测试模式,设置完毕后,返回,再输入*#9527*#点击DM标记--密码54321,进入后点击取消,退出,重新开机,按住音量上插数据线,出现factoy mode或calibrate mode就可以写号了
20:中国移动M811:*#1973461#,调试设置,自动加载USB设备打钩,重启手机
21:中国移动M821:*#1973461#,调试设置,自动加载USB设备打钩,重启手机
22:中国移动M623C:关机,音量上插线
23:联想-高通:手机关机状态下,按音量下+开机键,手机震动6次松开按键,自动进入模式,用国产国通写入新串号
24:联想-K3: 手机关机,按音量下+开机键,震动1到2次会进模式,再用国产国通写新串号
25:阿里云-高通:*#061#,如不出端口需恢复出厂设置
26:中兴-高通:*#*#7678#,出端口,备份QCN,改IMEI,写串号
27:中兴-高通:Q802T Q505T 状态栏下选择PC模式,
28:中兴-S291:*983*87274#,1--4项都可以
29:中兴-高通:其它机型,关机,音量下+开机进入写号模式
