查看: 1978|回复: 10
主板不过内存!
发表于 2009-6-25 13:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷  SY -15VMP-PL  插不插内存多跑C1-26-EO 没有显示  南北桥是VIA的蕊片!
发表于 2009-6-25 13:30:37 | 只看该作者 �
不插内存有报警吗  有的话换个内存试试  不同品牌的
发表于 2009-6-25 13:45:40 | 只看该作者 �
不插内存能跑到26?
发表于 2009-6-25 13:47:03 | 只看该作者 �
电压
时钟都正常
bios
是不是北桥虚焊啊 ?
发表于 2009-6-25 13:59:47 | 只看该作者 �
不插内存能跑到26? 我还真没有见过,可能我们要向LZ学习一下了
发表于 2009-6-25 14:42:57 | 只看该作者 �
不插内存 ,开机会有报警
发表于 2009-6-25 14:58:21 | 只看该作者 �
不插内存有报警 可以跑啊,刷BIOS好了
发表于 2009-6-25 16:08:42 | 只看该作者 �
有跑26的话说明内存过了,没有显示看是不是你显卡坏了
发表于 2009-6-25 17:22:11 | 只看该作者 �
找个内存条替换一下~~
发表于 2009-6-25 18:25:55 | 只看该作者 �
梅捷主板我碰到过一个是内存到北桥的那些电容有问题  我把那些电容全部加焊可以了
发表于 2009-6-25 18:28:48 | 只看该作者 �
换条内存看看。。。
