标题: a1466 不认硬盘 [打印本页]
作者: 阿龙阿龙    时间: 2018-7-25 19:57
标题: a1466 不认硬盘
遇到一个A1466 机器,客户描叙不认硬盘。 拆机换硬盘涛声依旧,判断主板问题,报价1000,客户还到800.  测硬盘的时候发现用电源单独无法开机??必须接电池,本着电源无法开机问题好修的原则,先查电源输入的的待机状态,发现3.42电源既然高达4.8V,果断换掉输出反馈分压电阻(实测下电阻阻值偏高),插上电源3.42v输出正常。自动重启2次,直接进系统了。NM硬盘故障好啦???确实是好了。后面想了下,如果一开始从不认硬盘反向去维修,怕是要绕很大的圈子了,奉上图纸 另外提醒那个机器分压的那两个电阻是通病,修了不下20台了,造成故障为不上电,掉电,掉电后无法上电。不认硬盘第一次遇到 820-3437.rar (1.54 MB, 下载次数: 90)
