查看: 1409|回复: 5
一块QDI845主板复位问题
发表于 2009-6-25 12:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!复位电压只有0。4V,其他电压正常!
请教各位是从哪里量起!先谢过!~
发表于 2009-6-27 14:15:05 | 只看该作者 �
高手都那去啦!
发表于 2009-6-27 17:42:35 | 只看该作者 �
先把电压修上来再说。
发表于 2009-6-27 23:46:16 | 只看该作者 �
线修各点的基本电压
在查时钟,复位电路………………
发表于 2009-6-28 10:46:13 | 只看该作者 �
CPU电压1。7V
时钟0。4V
复位只有0。4V
其他供电正常(内存,南北桥)
发表于 2009-6-28 10:53:40 | 只看该作者 �
你说的是CPU的复位。还是开机排针的复位,如果是排针那你的看一下从电源过来的PG线是否有对地。CPU的话一般是桥挂
