查看: 1277|回复: 0
[维修经验]
RTL8111D完美替换RTL8111C
发表于 2018-7-19 13:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉MA78GM-S2H,故障为上不了网。网卡能正常检测,驱动都正常,不过打叉叉,网卡芯片是RTL8111C,测其周边的小元件无异常,想更换一个芯片,找了很久没找到相同的,在芯片盒里找到一个RTL8111D的,不过8111D大部分是在技嘉P43类似的板子上拆下来的,抱着试试的心态更换之,完美解决,有遇到类似的问题的朋友,可做参考。
