查看: 2881|回复: 8
雷击了。还可以修吗?
发表于 2009-6-25 00:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块L-V400Q上462U的主板被雷击了。故障是1117发烫。把网卡芯片拿下还是发烫。1117拿下发现第二脚对了。测USB的供电脚(1)有600左右的阻值。跳线中间那脚也有阻值。打PCI正常。PCI的A14直接和那个发烫的1117中间脚相连。。是不是桥有问题了?还有其它办法吗?
头像被屏蔽
发表于 2009-6-25 01:29:35 | 只看该作者 �
I/O拆了没有?
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-25 01:30:14 | 只看该作者 �
再补充一个,梅捷主板也用待机3.3V
发表于 2009-6-25 01:50:13 | 只看该作者 �
IO也拆了。。都不行呀
发表于 2009-6-25 07:38:31 | 只看该作者 �
断了1117到桥的供电不就明白了.
发表于 2009-6-25 09:50:33 | 只看该作者 �
南桥挂了吧
发表于 2009-6-25 11:33:12 | 只看该作者 �
1117 的第二脚和PCI A14当然会相连咯,,板子都这样!PCI也要这个VSB3。3电压啊!你拿掉了网卡1117还是烫那就应该再把IO拿下来看看还烫不烫!!如果还是一样南桥挂的可能性大!!!
如何看是不是南桥是否挂呢!!1。拿掉板载网卡,IO1117第二脚即PCI A14对地 南桥挂  2。PCI的AD线有对地 南桥挂  3。IDE AD线有对地现象 南桥挂 4。USB中间两数剧线有对地 南桥挂!!! 当然上述有对地阻值相差很远,即严重偏小或偏大也是南桥挂!!!!呵 呵
发表于 2009-6-25 15:37:26 | 只看该作者 �
多谢楼上的。。PCI A14对地了,是不装1117都对地了。。这个板不能修了。。呵呵
发表于 2009-6-25 16:17:02 | 只看该作者 �
南桥挂的可能性很大,我修过好几片雷击坏的板子,都是南桥挂了
