查看: 7918|回复: 0
award bios和ami bios
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-28 11:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一.主板bios刷新方法award bios和ami bios!
下面就开始介绍了
现在新硬件层出不穷,bios不可能预先具备对如此众多的硬件的支持。还有就是对于新出品的主板,其自身还需要在不断地完善,这时就需要更新bios的内容了。刷新主板bios后通常能提高主板的兼容性,使主板支持更多的新硬件,解决一些兼容性方面的bug,有的时候还能增加一些主板功能。
  在文章开始之前,我们先来简单了解一下bios的含义:bios(basic input output system)即基本输入/输出系统,存放在主板上一芯片中。其中的firmware(固件)代码决定了系统对硬件支持、协调的能力。
  dos下刷新bios
  1. 制作一张纯净的dos系统启动盘,软盘中仅保留msdos.sys、io.sys、command.com三个文件。
  2. 将新版本bios文件和刷新工具拷贝到软盘中。phoenix-award bios所对应的bios刷新程序为“awdflash”,ami bios所对应的bios刷新程序为“amiflash”。
  3. 使用启动盘引导进入dos模式,当见到“a:\>”提示符后,从键盘输入“awdflash.exe”或是“amiflash.exe”命令,按屏幕提示开始bios刷新。
  回顾在dos环境下刷新bios的整个过程,软驱与软盘是必需的。但大家都知道,现在攒机谁还会选择“鸡肋”般的软驱呢。当然我们还可以将bios升级文件及刷新工具备份在硬盘内,然后使用光盘启动在dos环境下再刷新bios,但这样做会有不确定因素产生,有可能导致刷新失败。
  现在有许多主板厂商都推出了在windows操作系统下更新bios的软件,比如:华硕主板的update ,msi主板的 liveupdate3, 磐正主板的magic flash,abit升技主板uguru工具等。
  一般说来,比较知名的主板厂商基本上都推出了操作系统下更新bios的软件,但一些小主板厂商就没有这些特别的服务了,这时我们怎么办呢?没关系,我们还有件法宝,那就是由bios供应商所提供的windows操作系统下的刷新程序。
  主板使用的bios主要有两种:phoenix-award bios和ami bios。现在对应这两种bios的windows操作系统下的刷新程序都有,只要你确定了你的bios属于哪家厂商就可以进行刷新了。
  用编程器刷新bios
二,如何辨认是AMI BOIS和Award BIOS芯片
1.在开机时(屏幕上显示CPU型号时)按下PauseBreak键可以暂停启动,可以在屏幕的上方看到BIOS芯片的型号和版本号
2.运行dxdia工具
三.AWARD BIOS设置 AMI BIOS设置
[ 本帖最后由 张兵 于 2007-10-16 20:59 编辑 ]
刷BIOS工具.rar
386.82 KB, 下载次数: 1409, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
