查看: 3917|回复: 5
[求助中]
主板为什么会引起cpu温度高呢?
发表于 2018-6-16 19:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有吧以前自己疑惑的问题想了一下,以前遇到就是换板子,今天客户非让修不行,难为人呢。我的判断
1.主板cpu芯片故障,引起的电压不稳定导致cpu温度高,
2.主板cpu供电模块电容不亮导致杂波多造成温度高,
3.场馆不良造成cpu温度高,
大神最可能的是什么啊,我看有的人还说bios也会引起cpu温度高,这个板子是杂牌子AM3的板子上的250cpu,65w,开机就65度,压力测试1分钟就关机。
大神求助  求助
发表于 2018-6-16 20:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu温度高,要么散热不良,要不风扇坏,要么有轻微短路,然后电流大了,cpu发热就高,主板一开机就温度高,要不就是诊测cpu温度的电路岀问题了,阿是。
发表于 2018-6-16 21:01:24 | 只看该作者 �
首先应该检查CPU电压是多少,高的话最明显的就是温度高。
发表于 2018-6-17 09:45:39 | 只看该作者 �
开机就65度,检查CPU电压
发表于 2018-6-17 19:28:33 | 只看该作者 �
是供电出问题了吧, 或者你的散热器太差了
发表于 2019-9-17 17:52:25 | 只看该作者 �
