标题: 宏碁笔记本,电池可以正常开机,适配器不充电 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2018-6-6 20:42
宏碁笔记本:E5-571/E5531 series
故障现象:电池可以正常开机,用适配器,可调电源,无待机,接口肯定是好的,电源接口附件有19V
真的修不来,救救我
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2018-6-6 21:52
不是吧,经常在论坛看你在活动。不会这个问题修不好吧
作者: woku136    时间: 2018-6-6 21:55
你那是保护隔离都没过,真简单发过来我给你修 了
作者: 文帝    时间: 2018-6-7 06:21
这怎么帮     虽然不难缺不是  一句两句能说清楚的    至少你要懂些 才可以
作者: pengzijin    时间: 2018-6-7 08:05
不充电有示波器来修呀 很简单的    我发的有关于充电维修流程 自己去看看
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2018-6-7 09:27
一把列子搞定的事情、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-7 09:51
哥们你这号 你自己都说了插适配器无待机 就从这里修起啊 我觉得有可能是MOS管坏掉了
作者: lajidong    时间: 2018-6-7 10:22
不过隔离保护。重点查充电芯片及外围元件
作者: 星晟--张    时间: 2018-6-7 10:45
不过隔离保护。重点MOS
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-6-7 10:51
测后级 有无短路   冲电芯片工作条件    电池和保护隔离 MOS 有无击穿
作者: 段上段    时间: 2018-6-7 11:15
查保护电路,问题在这个电路,细心一点,会找到问题的
作者: ::荣耀    时间: 2018-6-7 11:18
这个公共点是充电电压吧 查查充电芯片
作者: 丶小布    时间: 2018-6-7 11:22
查隔离保护,充电芯片的信号,这个问题应该不难吧
作者: zhuchao333    时间: 2018-6-7 11:25
IO没有检测到插入适配的信号,。。。。。。。。。。。。
作者: 丁刚刚    时间: 2018-6-7 14:51
不过隔离保护。重点查充电芯片及外围元件,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 卫宫士郎    时间: 2018-6-9 03:05
两个mos管和一个三极管另外就是芯片
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-6-9 08:33
适配器都不能开机,还是查保护隔离,待机电路
作者: 不忘晴天    时间: 2018-6-9 11:35
保护隔离没过把,楼主这个修不出来吗??、
作者: 448640923    时间: 2018-6-9 11:56
隔离保护是我最喜欢修的。楼主对电路不是很熟悉啊
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-9 12:09
这玩意隔离保护,应该不难啊
作者: 547995921    时间: 2018-6-9 12:40
作者: 13694295506    时间: 2018-6-9 18:01
你确定不会修吗?这么简单的故障,适配器保护隔离坏了呗,重点查MOS管,充电芯片,还有适配器检测信号
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-6-9 22:55
BQ735   20脚19V     6脚ACDET 2.6-3.2V     16脚6V     4脚输出25V开启隔离管
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-10 18:43
这个就是保护隔离电路,应该修起来不难,楼主积分都快1000了。。。。。。
作者: wybzxj    时间: 2018-6-10 19:09
查充放电芯片工作条件,应该是隔离保护这部分出问题了
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-11 23:36
不是吧  这种小问题你一个认证会员都搞不定
作者: zbwang    时间: 2018-6-12 02:48
查保护隔离电路,问题在这个电路,这个不是太难吧
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:28
笔记本不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/27551-1.html
