1271433906 发表于 2018-6-3 18:41
不错 知道用高温胶和锡箔纸,一看就是老师机
水滴石穿 发表于 2018-6-3 18:52
X1好多个版本吧,不是有的是U爱虚吗?
请叫我大锤 发表于 2018-6-3 20:01
会不会是拆装内存颗粒的时候,高温加焊到了CPU呢?你先加焊过CPU吗?X1一般人看到都是头疼的,CPU虚焊通病
514906332 发表于 2018-6-3 20:57
敢问楼主是用什么工具取的板载内存,而且一个点都没有掉。
心累了无痕 发表于 2018-6-3 20:59
直接用热风枪吹下来的。。。。。。
xiaohuaifu 发表于 2018-6-3 21:52
楼主传受点拆黑胶的经验啊,我拆了一次,吹爆了都没有搞下来。
心累了无痕 发表于 2018-6-3 20:49
因该不会的,CPU已经包得很好了!
请叫我大锤 发表于 2018-6-3 23:18
难说的,这个验证的最好办法就是先加焊CPU,无效后再搞内存,我上次遇到个CPU虚焊的单U,离BIOS差不多2个 ...
心累了无痕 发表于 2018-6-4 09:23
修了几台了几个月了都没反修,如果是CPU空焊了拆下来重植一下也无妨。
心累了无痕 发表于 2018-6-3 22:01
锡珠吹化了用刀片翘起来就可以了很简单的。
请叫我大锤 发表于 2018-6-4 09:33
哦,那应该是内存的问题了,我要是觉得内存问题,直接就料板拆颗粒替换,CPU虚焊你重植没用的,效果跟加 ...
aozihao 发表于 2018-6-4 09:45
哥们你多试试,可能还会出现蓝屏啥的我遇到过
心累了无痕 发表于 2018-6-4 09:40
这个月修了几台华硕的板子是板载CPU,用手压着CPU可以亮机,加焊了没用,把CPU拆下来
发现CPU下面掉了几 ...
因该不会的,CPU已经包得很好了!
谢123451989 发表于 2018-6-4 10:53
服你的 我宁愿做U都不愿意值内存 又多 又没有钢网 去黑胶 手动植株 太麻烦了 楼主这机器这故障一般修什么 ...
心累了无痕 发表于 2018-6-4 11:00
修了几台都是植内存颗粒好的,况且都几个月了也没反修,这台机器报的换板收了1500大洋。
镜中人 发表于 2018-6-4 12:41
楼主植内存颗粒焊台上下温度调的是多少啊?谢谢
简简工作室 发表于 2018-6-5 09:12
修了几片都是植显存就搞定,不是,看图片应该是内存吧
超人不会飞 发表于 2018-6-5 17:55
怎么我感觉会有返修的可能啊 这个机子到我这里来 我一般是不休的 坑货
