标题: 苹果6进水不开机 [打印本页]
作者: 维客188    时间: 2018-6-2 22:52
标题: 苹果6进水不开机
iPhone6,故障描述是不开机,拿到手机后加电测试,直接短路,拆下主板进行检查,把屏蔽罩打开一看,很多腐蚀的地方,肯定进水了,先把腐蚀的地方全部清理干净,该拆掉的全拆掉,然后加电测试,还是短路,直接用松香烧机,发现c1263发热,拆掉,再次开机测试,已经正常,问题解决。
作者: 守拙不凡    时间: 2018-6-3 00:39
是PP_VCC_MAIN公共点短路吗,另外楼主使用什么点位图软件啊
作者: mjq8866    时间: 2018-6-3 08:20
楼主严重进水机用什么方法清洗的?超声波还是棉球?
作者: hththt    时间: 2018-6-3 09:02
赞下楼主,问下如是超声波的话要清洗多长时间?
作者: blgzs2017    时间: 2018-6-3 09:04
有个问题比较纠结,听别人说超声波清洗对晶振有影响,不敢用这个玩意洗。
作者: zbg    时间: 2018-6-3 09:40
作者: super584521    时间: 2018-6-3 11:14
HH 捡到钱了!一个电容最少150-200 块啊!
作者: 追求完美    时间: 2018-6-3 21:33
还行 不开机的好办  就怕开机的 怕搞不亮了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 12:56
苹果6进水不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/15466-1.html
