标题: 联想YOGA S1 LA-A341P 掉电维修 [打印本页]
作者: pzqsky 时间: 2018-6-2 19:47
同行机 联想YOGA S1 板号 LA-A341P 带触摸,上电电流到0.023 别的电压 都出来了,之后掉电,先刷了两个程序,还是一样,故障是不出CPU供电,别的电压都出来了,而
这个PL902 这个电感死活不出电压,偶尔会有一次出,电压为1.7V,但裸板,没有接屏不知道 有没有显示,大部分都没有,但也是掉电,找了图纸,看这个81101 第一脚VRON 电压有1点多电压马上就没有了,后在论坛搜有一个故障和我这个一样http://www.chinafix.com/thread-1152705-1-1.html 他是三台都是换了这个管理芯片,看来我这台也是,于是定了芯片回来,
换上第一个,还是一样,不死心换上第二个还是一样的故障,后又刷回原程序,故障还是一样,没有招了,拆掉相连一个电阻 发现这电压会跳变1.2V-0.6V,或者没有这样一直跳,这VRON和CPU相连的,三合一的
后搜这个于是在EC这脚121 飞了一根线到这个开启1脚
中间还电流变了,到0.038左右,以为能亮机,接上屏还是一样故障,后再测试CPU供电,出来了1.7V,但旁边那个电感没有电压出来了,不记得是是什么了,原来有1.2V左右的,现在却为0 ,
没有招了,没有定配件回来前用风枪吹了CPU还是一样,死马就当死马来修吧,上BGA,加焊CPU,温度不敢上太高,怕搞报废
下来,电流到0.58了,测试两个电压 都有电压,最后接屏,显示,不过屏有两根竖线,不管,应该屏本身的问题。
附上此机BIOS和图
LA-A341P U8 BF.zip
(1.17 MB, 下载次数: 17)
