- 积分
- 343
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
机型:联想IDEACENTER B320
故障:开机后,屏幕发虚,字体变大,抖闪
检修:拆机后发现,光驱架子上有个转接板子,直接给屏信号的。
主板的显示信号先送到这个转接板上,然后再送到屏。
上面还有个风扇。估计有视频处理能力
机型:
故障:开机后,屏幕发虚,字体变大,抖闪
检修:拆机后发虚,光驱架子上有个板子,直接给屏信号的。
上面有个风扇。
评分
查看全部评分
