设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
关于主板南桥的问题
返回列表
查看:
1703
回复:
10
关于主板南桥的问题
会员161830
会员161830
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-22 16:00:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请问如果主板南桥坏了是肯定不能开机的,还是不一定的
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
寻找WD500G蓝色机械硬盘上的电源主板电路图
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
HP M276N 打印任务卡在正在打印,机器无反应,复印正常,求 NVRAM 清零方法
惠普M276N打印任务显示“正在打印”,但机器毫无反应,重装驱动无效!
出个小新pro-13 2020坏主板
海盗船RM850X维修一例
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员152616
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-15
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
2
发表于 2009-6-22 16:28:21
只看该作者
那要看坏在那个部位了,有些坏了不能亮机,有些坏了不能重硬盘启动,也有不能开机的。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-6-22 16:32:29
只看该作者
应说不一定~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161468
会员161468
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-22 16:43:27
只看该作者
说不定的 有时也会死机,看情况定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46410
会员46410
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-6-22 16:50:03
只看该作者
如是SB3.3短路了,绝对没法开机.如果是从声卡网卡哪路杀过来的,有些还能开机,但就是声/网都用不了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161830
会员161830
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-6-22 16:50:18
只看该作者
主要是这么一个情况,本来我家的电脑开不起来了,但是风扇这种都可以运行的,然后那边修电脑的说是南桥坏了,然后换了以块板,拿回来时可以的,后来发现按重启没反应,打开机箱发现重启跳线没接,接上玩了一会又是老问题,拔掉重启跳线又可以正常开机了,然后拿到我朋友那里去,发现以前那块板根本没问题,可以正常启动,他说可能是因为机箱重启跳线短路发生这种情况,然后维修的地方一定要说是因为南桥温度坏了才这样的
所以希望高手们帮忙分析下问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161830
会员161830
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-22 17:06:54
只看该作者
问题不能编辑了,6L是问题补充,希望你们看下!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129894
会员129894
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-22 23:25:12
只看该作者
不一定的,,,但一般说来是不能亮机的!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12129
会员12129
当前离线
积分
216
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-23 00:55:25
只看该作者
因为机箱重启跳线短路发生这种情况
你这个问题绝对是这个事的啊,不过你买块来备用也不错的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112009
会员112009
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-23 07:56:34
只看该作者
是不是重启跳线短路,用三用表量一下,不就得了?它就是两条线串一个开关嘛。风扇都能转,说明开机电路是好的,电脑不工作,应该用诊断卡看一看,跑不跑码,跑什么码,再作判断。不知说得对不对?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161830
会员161830
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-23 11:05:01
只看该作者
那个维修的JS说,南桥短路,要开一会,南桥温度高了才会变成那种不能开机,但是风扇会转的现象
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
电脑软件|操作系统讨论区
电脑维修|硬件维护
主板|显卡图纸
笔记本BIOS
维修工具|焊接技术
主板笔记本图纸BIOS存档
谈天说地|爆料吐槽
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
