查看: 3820|回复: 8
[求助中]
求dell工作站Tower 5810的BIOS
发表于 2018-5-21 17:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求dell工作站Tower 5810的BIOS  现在主板跑32想刷一个BIOS看看
发表于 2018-5-24 17:40:19 | 只看该作者 �
这个机器的bios只有16k是不是啊
发表于 2018-6-19 15:31:20 | 只看该作者 �
机器还在吗?我有一个这机器,不跑码,咱俩可以交换BIOS试试
你看看你的bios用编程器读取出来是多大的啊 我的只有16kb  详情 回复 发表于 2018-6-19 15:43
发表于 2018-6-19 15:43:48 | 只看该作者 �
你看看你的bios用编程器读取出来是多大的啊  我的只有16kb  我的是不过内存条
机子还在你那里吗?你看一下BIOS的位置是不是在2个PCI-E 中间?  详情 回复 发表于 2018-6-20 18:18
不会啊,这个是25D128F的,读出来应该是16M的  详情 回复 发表于 2018-6-20 18:14
发表于 2018-6-20 18:14:16 | 只看该作者 �
我去 那你可以去官网下载一个看看  详情 回复 发表于 2018-6-21 11:41
发表于 2018-6-20 18:18:07 | 只看该作者 �
机器不在我这里了 可以是我的编程器老了 读不出来 我在官网下载了一个bios有9m  详情 回复 发表于 2018-6-21 11:43
发表于 2018-6-21 11:41:53 | 只看该作者 �
我去   那你可以去官网下载一个看看
发表于 2018-6-21 11:43:25 | 只看该作者 �
机器不在我这里了  可以是我的编程器老了   读不出来     我在官网下载了一个bios有9m 但是官网的是exe格式的
发表于 2018-6-21 12:27:24 | 只看该作者 �
16M的bios,无力提取!!!!!!!!!!!高手上
