查看: 8964|回复: 18
CIH81M 不触发维修(成功修复)
发表于 2018-5-20 14:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CIH81M  拿来看了一下,问题很简单,就是5V转3VSB那个U33  八脚转换管坏了,没有找到一样的,就在显示器驱动板上拆了一个装上去,也能用,不多说,看图
评分
参与人数 4下载分 +12 +14 收起 理由
专注主板维修 + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2018-5-20 14:29:16 | 只看该作者 �
这是正规的电路图.......................
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-5-20 14:37:16 | 只看该作者 �
有         图纸就是好搞 、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-5-20 14:57:51 | 只看该作者 �
技术功底深厚。
发表于 2018-5-20 15:04:22 | 只看该作者 �
挺好!666 这维修电脑还需要有 画图的天分啊!要不然真不行啊!
发表于 2018-5-20 15:07:58 | 只看该作者 �
这个手画的 可以........................
发表于 2018-5-20 16:12:17 | 只看该作者 �
费板子上多的是LDO,随手拿来就有一堆!修好就行
发表于 2018-5-20 16:15:37 | 只看该作者 �
楼主,我只能喊6666了。真是随机应变啊,这种电路随便改
发表于 2018-5-20 16:18:42 | 只看该作者 �
高手就是不一样,学习了
发表于 2018-5-20 17:38:57 | 只看该作者 �
这个焊接功夫 可以啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-5-21 08:40:25 | 只看该作者 �
神一样的操作,能搞好就行,管他什么过程,学习了
发表于 2018-5-21 09:00:17 | 只看该作者 �
修好就是钱啊 ,不错的
发表于 2018-5-21 10:20:29 | 只看该作者 �
这功夫可以,修好稳定就好,效率高
发表于 2018-5-21 10:30:37 | 只看该作者 �
是不是要用带V3.3.的1117管才可以,,不然精密电阻怎么搞
发表于 2018-5-21 10:48:26 | 只看该作者 �
直接用带V3.3.的1117管代换,但是楼主这手艺真是666,主板是8脚的改3脚的,安装是个问题啊
发表于 2018-6-11 10:17:04 | 只看该作者 �
高手就是不一样,学习了
发表于 2018-7-19 21:56:10 | 只看该作者 �
太厉害了,楼主高手啊,学习中
发表于 2018-7-20 01:22:38 | 只看该作者 �
显示器驱动板的三端稳压器电流能不能达到桥的要求???如果电流太小的话,容易返修,可以用主板上面的1117 或者1084/1085 改电路,ADj脚装两个分压电阻就可以了,而且电流可以满足PCH的
发表于 2018-7-20 09:33:07 | 只看该作者 �
看了几天论坛,发现会改线路的高手真多。
