查看: 1459|回复: 1
[维修经验]
技嘉ga-8vm800m蓝屏故障
发表于 2009-6-22 12:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不挂盘,跑数正常,也可以正常点亮,但接上硬盘进系统就蓝屏,重做系统后故障依旧。测主板的关键测试点电压都正常,上cpu假负载测,除了参考电压没有以外其他都正常,怀疑电源管理芯片坏,换掉后还是不行。最后尝试换时钟14.318晶振后,故障排除。
头像被屏蔽
发表于 2009-6-22 12:59:12 | 只看该作者 �
蓝屏最难搞了,没想到让你给摸中了。
