查看: 14059|回复: 15
[维修经验]
联想CFT3I主板通病,抠电容无效之解决方法
发表于 2018-5-18 18:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         联想CFT3I主板通病,开机无显,AMD集成芯片上有个电容抠掉还是没有3.3V,用放大镜可以看到芯片上有很多线,找到位置刮掉表皮上的漆,直接飞线到到芯片上就可以解决
发表于 2018-5-18 20:13:22 | 只看该作者 �
CPU上面应该还有电容微短,你还没抠对吧。
发表于 2018-5-18 21:01:17 | 只看该作者 �
故障是无集显供电吗???这个描述的感觉很模糊啊 是什么问题
发表于 2018-5-19 07:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,谢谢,是我试试看。,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-19 09:25:50 | 只看该作者 �
这个地方是1.8v电压吧,直接连。3.3V的行么
发表于 2018-5-19 09:39:31 | 只看该作者 �
这位置1.5V左右吧。不是3.3V。。。。。
发表于 2018-5-19 11:32:39 | 只看该作者 �
以前量过是1。5v左右,楼主确定修好了吗,拉的是3.3v吗
我接机的时候客户说开机无显,没坏之前时间总不对。 抠掉电容后能显,但断电后,重新开机,时间会停在断电时的时间! 没看图纸,印象中AMD的芯片上一般都是3.3V,我直接飞的3.3V,能显,断电后重开时钟正常  详情 回复 发表于 2018-5-22 18:27
我接机的时候客户说开机无显,没坏之前时间总不对。 抠掉电容后能显,但断电后,重新开机,时间会停在断电时的时间! 没看图纸,印象中AMD的芯片上一般都是3.3V,我直接飞的3.3V,能显,断电后重开时钟正常  详情 回复 发表于 2018-5-22 18:26
发表于 2018-5-19 12:31:50 | 只看该作者 �
今天我也修了个这样的板,是1.5v  不是3.3 v
发表于 2018-5-21 17:44:10 | 只看该作者 �
飞线到板载CPU上面,还没有搞过,,,
发表于 2018-5-21 19:22:07 | 只看该作者 �
这么厉害啊,牛A了,维修兄弟,哈哈
发表于 2018-5-22 17:45:56 | 只看该作者 �
厉害,以后多学习了。修主板很多年,后来改行了,现在又改回来了。
发表于 2018-5-22 17:58:16 | 只看该作者 �
你这上面看着好像还有腐蚀的
发表于 2018-5-22 18:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-22 18:26:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-22 18:27:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-23 17:28:57 | 只看该作者 �
能飞线的,我都认为是高手
