查看: 7380|回复: 9
[主板维修]
华硕B85M-V5 PLUS主板15秒关机维修一例
发表于 2018-5-18 16:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这个问题对于老鸟来说没什么技术含量,为了方便新手和以后维修这个板子同样的故障能够秒杀,我将它些出来,因为论坛好像没这个点位图,可以参考B85M-V PLUS的点位。     先来一张素颜照!
     我们只直捣黄龙吧!S_USB3_OC#直接点位搜索这个信号,一目了然。 习惯性的从上到下点击信号,开始测试,发现这个是由472和882的电阻分压的。一路下来没发现问题, 查到S_USB3_OC#12只有1.18,哈哈。 作为一个维修员这一刻的心情是很难有语言描述出来的,妙不可言。看到有电容,习惯性的想到电容漏电,先将电容直接枪毙,再量,还是一样,怨啊!可怜的电容,可惜不是你。。。。。。。。。。还是将472和882拆下来吧。线下测量都没问题,但是发现822的一端有一点氧化,直接换掉你。全部焊上去,很标准的3.2。 再看显示器,已经没这个提示了。到此,主板修好了!
评分
参与人数 7下载分 +20 +26 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
a305093678 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 5 + 5 老司机
dgkkuo123 + 2 直捣黄龙 直接明了
未闻花名 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2018-5-18 18:14:38 | 只看该作者 �
学习了,说起来我还没修过这种,
发表于 2018-5-18 21:24:57 | 只看该作者 �
一直很疑惑 ,华硕主板h61喜欢出的问题到了 4代板为什么还不改进?难道真的是为我们维修人员着想吗??
发表于 2018-5-18 22:50:53 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
華碩B85M-V5 PLUS主板15秒關機維修案例
发表于 2018-5-19 00:05:18 | 只看该作者 �
看到那句英文提示楼主直接找USB下手,挺利索
发表于 2018-5-19 09:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很细心,一定会做得更好的,学习了。
发表于 2018-5-19 19:44:24 | 只看该作者 �
15秒掉电楼主你是拿计时器计时检测出毛病的么?
发表于 2018-5-19 22:32:23 | 只看该作者 �
没看明白,是说USB有短路的地方吗?
发表于 2018-5-20 00:03:39 | 只看该作者 �
又是华硕通病,这个多是5V分压排阻坏偶尔遇到 一些没有5V输入的换了822 472排阻还是不行,都是一坨锡焊把相连的oc信号接过去骗桥
发表于 2018-5-20 10:03:05 | 只看该作者 �
华硕还是排阻门故障的真多啊,让维修者多了一笔福利
