查看: 2881|回复: 1
[维修经验]
戴尔IN2030Mf电源板5v电压变低的原因
发表于 2018-5-16 19:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔IN2030Mf电源板,5v 电压变成了3v多,刚开始以为是电源ic 的问题,电源ic 是INN801B,换了发现还是一样,然后就把高压什部分的那个10uf 的电容,和关偶换了,都不行,接着把连接5v 的那些电容都换了,还是一个鸟样
,没折了,,想放弃了,突然想到,还有个431也是控制电压输出的,果断的把他换了,mmp 电压终于正常了变成5v 了,测了半个小时ok ,打电话叫客户来取了。
很久没发帖了,表述的不太好,希望可以帮到各位。有分的麻烦帮忙加个分,金币没有真是件痛苦的事情
评分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
发表于 2018-5-16 19:10:24 | 只看该作者 �
我螺丝刀指的那个就是,直接更环这个几ok 了
