三星R420不触发
wo88888888
2018-5-13 12:00
三星R420不触发
今天接到一台三星R420的笔记本,,客人说不触发,,拆开一看。《记得这个之前好像是同行拿来的。。没修好》。,,
http://www.chinafix.com/thread-1096895-1-1.html
今天客人直接找到我。。我那时记得是没3V..5V EC换过 待机芯片换过。于是又从某宝买了一个EC 和5个C
J=DF {RT8205AGQW到货直接换上去。。结果还是一样不触发,,有个电源指示灯一闪一闪的。。然后听人家说这个要触发后才能有3V,,5V 下了个BIOS涮了还是一样。。于是就静下心来量待机芯片,,多正常,,除EN脚只有2.4V外,,哎,就又换了一个芯片,还是一样,,就这样被买的5个芯片全换上去,到了第5个芯片时开机有电流了。。。。只不过3V只有0.6V ,,,,,5V 只有0.8V 。。芯片有点发热。。心想应该还是待机芯片问题。。心想在去淘宝买,,不想在去买了,,加去年一共搞了9个芯片上去了,,,不想买了。听说、C
J=DF {RT8205AGQW可以拿51125代用,,于是就怀着一颗死马当活马治的心里,,从一联想的费板子上找了个51125A,,装上去,,,奇迹出现了。。。。。。。。。。哎。。。网上买的芯片真的号多坏的。。。。。。。。。。。。
水滴石穿
2018-5-13 13:01
恩,这个换的很多,还有CQ40上全是坏的这个芯片
H55
2018-5-13 14:14
淘宝 哪家 买的芯片啊。。 我下次 也要注意下。。。。。。。。
我锋我有型
2018-5-13 14:20
淘宝上买芯片都是坑的,所以我一般都是尽量多留点料板拆件
