查看: 3360|回复: 32
[笔记本电脑]
三星RV420 不触发 求助
发表于 2017-8-15 12:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一朋友送来的一台三星RV420,,说不开机,,拆开一量3V  .5V 没有。。3V 5V供电芯片是CJ=DF {RT8205AGQW}....芯片的16脚19V......8脚3。3V   9脚4.49V       17脚5V    3脚1.99V    13脚EN   1.49V   现在换了芯片还是不行。。。看图纸13脚是不是要4,47V才行,,求各位高手指点下。。
发表于 2017-8-15 17:03:56 | 只看该作者 �
修好了没?楼主 三星机器 不通电的多。。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2017-8-15 13:09:02 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2017-8-15 12:49
有个电容短路了呀,好好量一下就好了呀
。。。。。有吗。。在哪里。。指点下。。你有碰到过
发表于 2017-8-15 14:42:52 | 只看该作者 �
13脚的EN开启电压比较低应该是3。3V
发表于 2017-8-15 16:22:28 | 只看该作者 �
根据分压电阻计算得出13脚应该是5v,vdc待机就有的吧?或者你看看300k和100k阻值是否正常,都正常断开thm3_tp#看看en是否出来
发表于 2017-8-15 16:25:48 | 只看该作者 �
vdc 9v时  分压得2.25v   19v时分压得4.75v
电阻多正常。。一个是300K 另外一个100K thm3_tp#链接的MEC2112也换过  详情 回复 发表于 2017-8-15 17:10
发表于 2017-8-15 17:05:46 | 只看该作者 �
3v 5v 有没有被拉低?对地值量了吗?
发表于 2017-8-15 17:10:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 17:25:52 | 只看该作者 �
VDC电压测下多少,R173两头电压,把thm3_tp#断开等,一个个排除
R173 一头是19v 另外一头是1.23v .  详情 回复 发表于 2017-8-15 17:30
发表于 2017-8-15 17:30:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 17:45:14 | 只看该作者 �
就这个东西不知道在什么位置。。。。量了全板多没见这芯片
发表于 2017-8-15 18:08:26 | 只看该作者 �
好像就是有个电容短路的机器  待机偏高吗?
发表于 2017-8-15 20:36:45 | 只看该作者 �
电压没问题   开启信号也不短路的话   应该是被那个信号给拉低了   找到它 实在找不到就割线
发表于 2017-8-15 23:29:53 | 只看该作者 �
13脚是EN 必须是要有个高电平的
发表于 2017-8-15 23:30:09 | 只看该作者 �
有个电容短路了呀,好好量一下就好了呀
不是所有的三星的都有那个通病的
发表于 2017-8-16 09:38:31 | 只看该作者 �
有点位图啊 用点位找TH2撒
发表于 2017-8-16 09:54:33 | 只看该作者 �
新手,路过学习了,如果楼主修好了,在论坛发下
发表于 2017-8-16 10:17:46 | 只看该作者 �
呵呵 首先你要明白 这个机器默认是不出待机的  通病先放一边 你只要按部就班的测马上就可以找到故障点  秒杀的
发表于 2017-8-16 12:15:30 | 只看该作者 �
跟线看哪里拉低了吧。。。。。。。。。。
