查看: 1646|回复: 3
[内存维修]
这是内存的问题吗?
发表于 2009-6-21 12:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕P4主板的机子开机没显示,用诊断卡看代码正常,换一条内存OK,把拆下来的内存插到我的主板上开机也OK,认为是他的内存插槽接触不良,清洗内存插槽和内存金手指也是一样,难道是不兼容,但是他说原来一直用着呀,这样我有点迷糊了,测试了各点的电压也正常,没偏低,看了他用的是DDR-256-400的内存,没法子了,我只能对他说。。。。。,各位有遇到过吗?真正问题出在哪里?
发表于 2009-6-21 13:10:26 | 只看该作者 �
请重新刷SPD试试。
发表于 2009-6-21 13:42:27 | 只看该作者 �
内存不兼容的问题,很常见的,有些刷SPD可以解决!
发表于 2009-6-24 23:07:54 | 只看该作者 �
应该是SPD的问题.
