查看: 3582|回复: 8
磐正A78LMZ-Q3 REV:1.2缺电压不显通病维修
发表于 2018-5-6 21:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           收到同行拿来两片磐正A78LMZ-Q3 REV:1.2,问题开机不显。经测试电感L10和CPU供电没有输出、其它供电正常。维修过程:没有电路图。测得UP1514R第7(关闭脚)受控于图1中蓝色标记内两个三极管。拆掉下面的一个三极管通电L10通电能正常输出。证明这组供电本身正常。跑线路测得这两三极管受控于CPU供电主控芯片U6的37脚(PWGOOD脚)。于是更加明确了真正原因是CPU供电没输出(注:本人对时序不是清晰)。嘻嘻。           接着测CPU供电路。测得36脚EN信号0V.跑电路该EN信号受控于如图绿色和红色标记的三极管。问题找到了是红标内的三极管基极接收到高电平控制信号。三极管却不导通。集电集脚2.79V不拉低。接电通电时聂子短接集电极和发射极。马上看到复位信号然后跑码显示。更换红标出三极管后OK正常。三极管型号是t04什么的,在坏板也找个t04的。
           第二片看了也是同种故障。测了也是该管不导通。直接更换该三极管OK。
参与人数 6下载分 +8 +7 收起 理由
carrieHuang + 2 给愿意分享经验的人加分!
gx140 + 1 老司机!双击666+关注.....
红彤 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
高石头 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-6 22:05:47 | 只看该作者 �
厉害了我的哥.。。。。。。厉害了我的哥.。。。。。。
发表于 2018-5-7 00:32:47 | 只看该作者 �
控制的三极管坏了 导致CPU供电芯片的EN没有电压
是的。多数不出电压也是这种问题  详情 回复 发表于 2018-5-7 13:17
发表于 2018-5-7 13:17:38 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-5-7 00:32
控制的三极管坏了 导致CPU供电芯片的EN没有电压                                                         ...
是的。多数不出电压也是这种问题
发表于 2018-5-9 15:54:01 | 只看该作者 �
能修好就行,管他怎么修的
发表于 2018-5-9 18:18:30 | 只看该作者 �
楼主厉害了,新手进来学习学习,楼主厉害了,新手进来学习学习
发表于 2018-5-10 08:00:59 | 只看该作者 �
楼主技术过硬,分析到位,学习学习。
发表于 2018-5-10 08:44:12 | 只看该作者 �
控制管子 我好多都是直接拆了 不知道会有什么影响不 当然肯定不控制了
发表于 2018-5-10 09:05:31 | 只看该作者 �
楼主的工作看起来好干净的样子啊
