查看: 4022|回复: 29
[主板维修]
技嘉970,南桥发烫维修
发表于 2018-5-6 13:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说机器雷击问题电源烧了,主板也没反应了,客户说机器有资料,没办法试试看,主板拆下发现不触发,确实麻烦,摸摸南桥发烫了,但是打阻值不短路,难道有供电过高了,摸到南桥边上有个8脚芯片边上很烫手,发现边上有个电容开裂了,直接翘掉不烫了,点开机好了,运气好,客户机器搞定
发表于 2018-5-6 14:26:56 | 只看该作者 �
雷劈到 网卡芯片挂了没 能收个多少钱
发表于 2018-5-6 14:28:33 | 只看该作者 �
开篇就是没凭没据,大哥,能不能拿点诚意出来,既然发帖怎么会没有拍照??虽然我是小白,但是,你每次发帖都是如此,你是单纯骗分么?还是来搞笑的?
发表于 2018-5-6 14:46:47 | 只看该作者 �
这种帖子没有任何说服力,好像凭空想象出来的帖子
发表于 2018-5-6 15:01:10 | 只看该作者 �
楼主修机子蛮仔细的啊!谢谢楼主的分享。
发表于 2018-5-6 15:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么容易解决了,楼主运气不错,学习了
发表于 2018-5-6 15:28:27 | 只看该作者 �
这图片是哪儿弄来的,网上的吧,那么干净
发表于 2018-5-6 16:29:59 | 只看该作者 �
雷劈的没坏南桥真的是运气好
发表于 2018-5-6 16:34:30 | 只看该作者 �
希望说的是真的,你可是训维出来的啊,训维的牌子在那
发表于 2018-5-6 16:34:44 | 只看该作者 �
                                          眼熟楼主哦
发表于 2018-5-6 16:35:04 | 只看该作者 �
                                                 眼熟楼主哦
发表于 2018-5-6 16:49:41 | 只看该作者 �
lou zhu 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周杰伦维修 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
查看全部评分
发表于 2018-5-6 17:05:39 | 只看该作者 �
大神,能都花点时间解释一下,电容坏了导致什么什么,然后八角芯片控制的对象导致什么什么,最后是什么导致南桥发烫,给小白学两招
发表于 2018-5-6 17:18:05 | 只看该作者 �
厉害了 但是希望下次可以发个图片
发表于 2018-5-6 17:20:31 | 只看该作者 �
我们这修主板一般都是30元
发表于 2018-5-6 17:29:04 | 只看该作者 �
这主板感觉不是修的那块。拍得这么好?
发表于 2018-5-6 17:37:47 | 只看该作者 �
拆下来的网卡 你不拍照 也不发原图
发表于 2018-5-6 18:15:56 | 只看该作者 �
应该是待机1.1V的滤波电容短路了
发表于 2018-5-6 19:00:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-7 00:18:49 | 只看该作者 �
可能是待机芯片的电容短路导致的吧
