华硕 B75M-A USB不能用不报15秒关机错误
主板怎么修
2018-5-2 16:05
手里有3块这样的主板 一块是所有USB都不能用 5V都正常,还有两块主板后面有4个2.0接口 2个3.0接口 只有3个USB2.0可以用 ,2个USB3.0不能用还有一个USB2.0不能用 什么情况高手指点下
科慧维修
2018-5-2 16:56
都不能用应该是桥有问题 有可以不可以的就是口坏了 测一下对地组织
主板怎么修
2018-5-2 17:50
小丑微笑着
2018-5-2 17:59
有可能是桥的问题
yhm158158
2018-5-2 18:07
很好不叫满意按时交给他可能就回家
hehaishu
2018-5-2 19:11
把U口旁边的6脚防静电管拆了试试
永不放弃LYH
2018-5-3 00:15
把U口旁边的6脚防静电管拆掉试试。。。不行可能就是桥了
王唯
2018-5-3 08:58
先看是否有跳线,+5V和5Vusb的,华硕的板子许多有,跳错了,电压不足。
zhry
2018-5-3 10:27
把U口旁边的6脚防静电管拆了基本就解决问题了,3.0不能用很多跟驱动有关的,不行查查OC#吧
ptmanager
2019-9-17 23:23
华硕usb不能用专题:
https://www.chinafix.com/zt/21975-1.html
