查看: 6700|回复: 45
[笔记本]
联想V470通病飞线维修
发表于 2018-4-26 13:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V470,版号:LA47,故障:cpu供电(小铁壳)通病     下面县区同行送修V470一台拆开箱子一看本里面夹着纸条(就喜欢这样的客户),直接不要加电试了
直接拆机,小铁壳烧糊了都
一看烧成这熊样,cpu百分之八九十的坏了,没找到机器测试CPU,先把主板搞好了再说
烧的有点厉害啊,看了看图纸烧了的管子是集显供电
看这个样子飞线不好飞啊,心想不行给客户拍照看看报废算了
现在活这么少,不修不行啊,还是想想办法整吧
不知道大家飞线是不是这样飞的
先把芯片飞线,搞上绿油紫外线灯固化好
上焊盘焊好,再飞线。。
[ attach]1693949[/attach]
上点测试,电流跳变应该没问题,接上屏测试
显示了,,,太好了CPU居然没烧
运气不错,封胶
烤机测试
下午继续烤机。。。
经过烤机测试:出现进系统有彩色干扰点,和轻微花屏现象,经换CPU测试,确定CPU有问题。。。
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员893260.5元2022-5-17 20:55
 会员12477740.5元2020-4-13 15:50
 会员10124230.5元2020-4-6 11:51
 会员11129870.5元2019-8-9 19:08
 会员11537000.5元2019-7-16 14:17
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +12 +18 收起 理由
13191807353 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
昵称坏 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hangvr2012 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiafu000 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员167046 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-26 14:34:13 | 只看该作者 �
下面这两张图片不知道为什么删不掉
发表于 2018-4-26 15:23:59 | 只看该作者 �
之前遇到过一台 直接芯片飞9个脚的线  眼镜都快看花了
发表于 2018-4-26 15:38:58 | 只看该作者 �
都飞成这样了,外观有点差,技术还行。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-26 16:12:12 | 只看该作者 �
居然CPU 没有报废哦                  。厉害
发表于 2018-4-26 16:34:42 | 只看该作者 �
可以可以  技术不错   就是不知道会不会发烫
我开了一会摸了摸不烫  详情 回复 发表于 2018-4-26 16:41
发表于 2018-4-26 16:41:11 | 只看该作者 �
我开了一会摸了摸不烫
发表于 2018-4-27 00:06:12 | 只看该作者 �
改一下MOS管,应该更好飞线,方便
发表于 2018-4-27 09:20:23 | 只看该作者 �
估计大部分同行都修过这个通病的,不过,你这线飞的太长了啊,还有你的下管6725应该也不太好了,最好一起换掉
想换来,但是没有了,也没有料板拆,先这么用着吧不行再说  详情 回复 发表于 2018-4-27 09:32
发表于 2018-4-27 09:24:15 | 只看该作者 �
这种修起来就是安逸。
发表于 2018-4-27 09:27:50 | 只看该作者 �
这个机子坏的真多,CPU也爱坏
发表于 2018-4-27 09:32:58 | 只看该作者 �
xkrsxh1 发表于 2018-4-27 09:20
估计大部分同行都修过这个通病的,不过,你这线飞的太长了啊,还有你的下管6725应该也不太好了,最好一起换 ...
发表于 2018-4-27 09:47:34 | 只看该作者 �
你这个直接可以从南桥那边拉过来,更稳定,你这样子飞线十个有九个是不稳定
发表于 2018-4-27 09:47:47 | 只看该作者 �
这机子烧集显多半都只能飞线了,CPU供电只烧了一路的话倒是可以不用。
发表于 2018-4-27 09:57:05 | 只看该作者 �
楼主手工不错  运气也是挺好  我修这个机器CPU一块烧坏的有很多
发表于 2018-4-27 10:11:29 | 只看该作者 �
不管他怎么飞线吧,总之能连起里来就ok
发表于 2018-4-27 11:26:40 | 只看该作者 �
技术牛逼!!!!!
发表于 2018-5-1 01:21:30 | 只看该作者 �
这款机器烧集显供电的话,CPU百分之九十不会挂.烧CPU供电的话,CPU百分之十的机会还是好的.
我怎么跟你相反呢,我修到的集显短路的CPU基本挂都是进不去系统,相反CPU供电的很多都没事  详情 回复 发表于 2018-5-1 09:41
发表于 2018-5-1 09:17:46 | 只看该作者 �
改造的不错 哦。有挣钱的机会就不能放过啊
发表于 2018-5-1 09:24:13 | 只看该作者 �
板子烧成这样了,CPU居然没有坏,这个运气不是一般的好啊
