标题: e420 USB口 全部不识别 ,一插USB硬盘就掉电。 [打印本页]
作者: fuguodong1985    时间: 2018-4-15 09:24
:拆机测试USB口 5V 有 ,数据值 对地 700度欧    我看USB口 可能被别人换了,我一插USB设备,5V 立马 变0.7V 左右,,拉低了。把  US 转换供电芯片 换了一样,直接飞线,也是 ,把  3V 5V 供电芯片换了。还是这样,
作者: 昵称坏    时间: 2018-4-15 09:28
那就是USB口换反了    你在换一个方向相反的试试
作者: xiaocao1021    时间: 2018-4-15 09:34
楼上正解 你看看 肯定有反的
作者: 长安长    时间: 2018-4-15 09:51
USB口还能换反吗?好像都安不上啊?
作者: 4B216    时间: 2018-4-15 09:51
你看看主板USB卡舌上下方向,肯定是换了不一样的
作者: 昵称坏    时间: 2018-4-15 10:11
长安长 发表于 2018-4-15 09:51
USB口还能换反吗?好像都安不上啊?
你把原来的取下来 ,换一个方向和你这个方向相反的就好了
作者: zouxibo    时间: 2018-4-15 10:14
不反 应该就的可能是电压功不够 一用就接低5V了 就掉电 有这种可能吧 、。]
作者: 开垦电脑    时间: 2018-4-15 10:28
这个应该是USB口换反了,你要说是电路问题,直连也不可以这不科学啊
作者: ycjxdn    时间: 2018-4-15 10:30
这种情况应该是换的USB 接口的舌头的方向是反的,电源和地的引脚反了。
作者: 长安长    时间: 2018-4-15 10:43
哦,还能这样,学到了
作者: mo954497335    时间: 2018-4-15 10:45
作者: huangyongfa    时间: 2018-4-15 11:11
赞同楼上说USB接口换反了的说法
作者: 3301809631    时间: 2018-4-15 11:25
usb接口是不是被别人换反了
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-4-15 12:42
换反了的见过。 不差外接设备正常。 。 换的时间就得注意。 首选就得注意方向。
作者: shlapple    时间: 2018-4-15 13:42
找到原因了吗
jkj
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-4-15 16:17
应该是被别人换的usb口舌头是反着的,供电变成接地,接地变成供电,插usb就短路掉电了
作者: 水滴石穿    时间: 2018-4-15 17:24
啊,换反了,这都可以?
作者: zjmanager    时间: 2019-9-17 15:39
usb口不识别专题帖:https://www.chinafix.com/zt/5726-1.html
