查看: 3570|回复: 11
惠普D12-320P1B电源
发表于 2018-4-11 10:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       这个电脑电源与ATX不一样,只有3个接口的输出,并且是12VSB,在网上找了很久没有类似的文章介绍和相关图纸资料,这个电源的主要IC为CM6802,有没有哪位大神有相关的资料图纸,谢谢。
       目前发现一个芯片爆炸了,看不见型号,但是怀疑是TNY277,还有一个电阻坏了,也看不见阻值,怀疑只有几欧姆,我试了2欧和5欧,现在输出12VSB只有1.1V。
       不知道这种电源有没有辅助电源,没有图纸,又是小白一枚,有点难办,希望各位大神帮忙,谢谢!!
发表于 2018-4-11 10:21:05 | 只看该作者 �
绿线输出为1.1V,紫线输出为1.5V,紫线名称是12VAUX
发表于 2018-4-11 11:10:58 | 只看该作者 �
直接换电源多好  修好也不一定用的久
点评
就是维修东西的部门的嘛,最近要修很多这种样式的电源,直接换电源采购流程比较复杂!  详情 回复 发表于 2018-4-12 09:21
发表于 2018-4-11 11:29:53 | 只看该作者 �
记忆中修过这样的一个电源、图纸没有。有个4脚的IC,5VSB 型号应该是TNY290。和277等有差别。不能代替。前面供电保险电阻是1Ω的。注意大电容容值。先把sb修出来。再查其他的。
点评
感谢大神,tny290没有哦!那就没办法了,我们采购元器件太麻烦了。  详情 回复 发表于 2018-4-12 09:25
发表于 2018-4-11 11:37:33 | 只看该作者 �
NTY28X-290PG  290K是一个系列。它坏必烧供电保险电阻。是1Ω。
发表于 2018-4-11 19:35:13 | 只看该作者 �
这个电源有辅助供电,在你的图片上有标记:+12vSB。看图片这个电源貌似有主动PFC电路。如果怀疑坏的芯片是什么型号就直接查找这个芯片的资料就可以了,大同小异。
点评
好的,谢谢解答!我再查查看,刚入门还是一个新手一枚!  详情 回复 发表于 2018-4-12 09:28
发表于 2018-4-12 09:21:30 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2018-4-11 11:10
直接换电源多好  修好也不一定用的久
发表于 2018-4-12 09:25:31 | 只看该作者 �
hfgjinggxj 发表于 2018-4-11 11:29
记忆中修过这样的一个电源、图纸没有。有个4脚的IC,5VSB 型号应该是TNY290。和277等有差别。不能代替。前 ...
发表于 2018-4-12 09:28:06 | 只看该作者 �
白山精诚电脑 发表于 2018-4-11 19:35
这个电源有辅助供电,在你的图片上有标记:+12vSB。看图片这个电源貌似有主动PFC电路。如果怀疑坏的芯片是 ...
发表于 2018-4-12 09:29:29 | 只看该作者 �
如果哪位大神有类似图纸的提供的话,可以有偿哈!
发表于 2018-4-12 09:46:19 | 只看该作者 �
待机芯片都炸了,待机电压还有1.1V,严重不相信哦.
先独立维修待机电压,cm6802是pwm+pfc驱动二合一芯片,通电测试高压电容电压有没有380v以上,有的话证明pfc部分是好的。先搞定待机电压再研究。如果是pi的tny芯片,肯定是同系列最大功率的型号,.因为tny274好像只有12w功率.这个要求输出功率达到16W.所以应该是TNY290。
点评
因为不知道型号,我换了一个TNY277上去,测得有1.1V,谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-12 21:57
发表于 2018-4-12 21:57:21 | 只看该作者 �
先独立维修待机电压,cm6802是pwm+pfc驱动二合一芯片, ...
