标题: DELL1464上电0.6不亮机 [打印本页]
作者: 灵魂晶石    时间: 2018-4-9 18:09
上电0.06,不掉电,不重启。
参考这贴http://www.chinafix.com/thread-797659-1-1.html
不出CPU供电,前面症状相同。HWPG无电压。
可惜我PU2是正常的,剩下的只有自己来了。
把能翘的脚都翘了,PU2的1脚和PU9的4脚悬空,测脚上有电压,PG是出了的,其它的3个芯片没脚翘只有割了,割PU4的4脚,触发过后直接掉电,掉电之前量HWPG有电压跳一下,看来有戏,正好手头有8116L换上把割的脚连上,翘的脚扶正,正常开机。
后来我量了下,PL9之前是1.15V左右,亮机量是1.05V,如果注意一点马上就可以找到问题了。
我比较懒,帖子发得也少,赚点分,打字也只说重点。
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-4-9 19:00
加分支持
作者: YH小凡HY    时间: 2018-4-9 19:16
完全看懂说的什么,就是换了个CPU供电芯片、
作者: as7363258    时间: 2018-4-9 21:03
按时序走一般都好修
作者: 水滴石穿    时间: 2018-4-9 21:12
掉电的         修好不易啊…。。。。。。
作者: 灵魂晶石    时间: 2018-4-10 09:28
手机传的电路图片好模糊,PU3是一个1.05V供电芯片,不是CPU的。
作者: YH小凡HY    时间: 2018-4-10 09:38
1.05伏哪是桥的供电了、如果双桥总线供电、
作者: zcyzcy8    时间: 2018-4-10 09:44
虽然图看的不清晰,但愿意分享给加分了
作者: anj1626    时间: 2018-4-10 10:27
就换了一个供电芯片吗??????????
作者: 灵魂晶石    时间: 2018-4-10 11:13
是的。芯片把HWPG拉低了,不出CPU供电。有5路PG汇聚,找起来比较麻烦。
作者: bocochen    时间: 2018-4-10 11:47
能不能说的清楚点?起码告诉别人换了什么芯片
作者: 飞飞Online    时间: 2018-4-10 12:01
供电芯片坏了,,换了一个就好了,是这样吧
作者: kitteyliu    时间: 2018-4-10 15:51
确是写的直接,直接的我都没有懂,给楼主赞一个。。。。。。
作者: 灵魂晶石    时间: 2018-4-10 15:59
8116L,不知道为什么电路图不清晰,能看清电路图就知道是什么芯片了。
作者: 灵魂晶石    时间: 2018-4-10 16:02
主要的问题描述在参考的贴子里写得很清楚,我只是坏的部位不一样,所以直接简化描写故障部位
我又偷了个懒。
作者: 小二    时间: 2018-4-10 16:53
直接说重点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
