查看: 1613|回复: 3
映泰J1900NH3主板报警
发表于 2018-4-4 11:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上内存开机不报警  不显示 。 不上内存开机一直是报警  我在官网上下载了bios刷了  还是不显示  这种情况是不是bios的问题啊  谁有这个主板的bios啊  在官网下载的bios是bss文件格式的不知道是不是不行
发表于 2018-4-6 06:54:00 | 只看该作者 �
在映泰官网下载的bios是bss文件格式  可以直接刷
发表于 2018-4-6 11:14:53 | 只看该作者 �
映泰官网的BIOS我用编程器是可以直接刷的
发表于 2018-4-6 13:00:52 | 只看该作者 �
桥挂了
