查看: 22550|回复: 157
[笔记本]
解决ASUS取电池开机,过段时间返修通病问题。绝对首发
发表于 2018-4-2 22:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ASUS
板号:X555LD,LP,等。。
以X555LD为例
故障:放电就好,用个10天半月又回到解放前
维修过程:接修一台不触发的机器,拆掉放电就好,交给客户用了几天又回来了,解释一大堆,留下机器吧,不敢再交给客户使用。
特别蛋疼,看似简单的故障,不彻底解决,会把人搞死。呵呵
分析一下故障,原因,每次把电池电放干了,隔一晚,或者几天,在插电开机,就会不触发。又得去掉电池才能使用。很多老司机肯定都遇见过了吧,那种心情,这里就不再叙述。。
直接来重点,因为这个板子没有CMOS电池,RTC电路由电池的LDOV3.3参与进来,电池没电了,难免会出错,才有了放电就好的原因,解决办法,直接割断板子LDO3.3V处,外接一个3V上去,上图
这办法可以彻底根治客户不好的使用习惯。
购买记录
购买人数558价格购买时间
 会员14718202元2023-7-26 13:48
 会员2525532元2023-3-28 22:43
 会员2525532元2023-3-28 22:38
 会员11201802元2023-3-26 13:07
 会员4515132元2023-3-9 12:44
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +76 +69 收起 理由
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
gghh321 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王自超 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
喋喋不修 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我心如水! + 2 + 2 精品文章
本本初学者 + 5 + 5 改天试一下
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
勤致 + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-2 23:24:58 | 只看该作者 �
不割断线可能更好些,在电路上加一个二极管,反向隔断,使得cmos和LDO一起,给RTC供电,能延长cmos电池使用时间。
你这方法也不错的,可以借鉴,学习了  详情 回复 发表于 2018-4-6 13:52
搞来搞去,还是以前的设计好啊。现在的设计倒退了啊  详情 回复 发表于 2018-4-5 11:51
这样就跟以前的CMOS电路一样啦 厉害了  详情 回复 发表于 2018-4-4 12:24
这个方法好,小电池用的时间可以更长些  详情 回复 发表于 2018-4-3 07:21
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
541872190 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2018-4-9 12:52:19 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2018-4-9 12:19
你焊个座子上去块,还是割线块?
直接拿带线的电池把头剪掉焊上就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-5 11:51:47 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-4-2 23:24
不割断线可能更好些,在电路上加一个二极管,反向隔断,使得cmos和LDO一起,给RTC供电,能延长cmos电池使用 ...
发表于 2018-4-2 22:36:55 | 只看该作者 �
拆电池好的就返修过一个  别得没有
呵呵,内置电池的比较多,  详情 回复 发表于 2018-4-5 17:52
发表于 2018-4-2 22:40:16 | 只看该作者 �
没试过有,下次碰到试下看行不行
可行的  详情 回复 发表于 2018-4-5 17:52
发表于 2018-4-2 22:41:04 | 只看该作者 �
高手无处不在,这个问题都能被你发现并解决了,佩服,说真的,我真不想修华硕的机器,一是很少有图纸和点位图,二是板子上没有任何标识,维修起来困难重重。
别的机器很少有点位的呀,点位图比图纸强的,几个月前我刚从培训出来,看到我老板是搞华硕主板维修的,只有点位,没图纸,想想太不习惯了,但是你适应了以后发现点位是真的很好用,以后的机器点位更重要,因为丝印都  详情 回复 发表于 2018-4-3 10:18
发表于 2018-4-3 00:36:11 | 只看该作者 �
学习了,,之前我们有的换电池也能解决
电池没电了容易出现故障,本来的电池是好的  详情 回复 发表于 2018-4-5 17:53
发表于 2018-4-3 01:36:07 | 只看该作者 �
你的办法更是牛到天上啦  我支持  双保险
也是不错的选择  详情 回复 发表于 2018-4-5 17:53
发表于 2018-4-3 01:38:41 | 只看该作者 �
不过那个二极管有压降的 多少有点影响 但就是对好使,下次遇到一定改
加了二极管后保证有3V左右的电压进去就可以的。以前的机型小电池那边不都是有一二极管吗,不用担心  详情 回复 发表于 2018-4-3 09:09
发表于 2018-4-3 01:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这是很好的经验,以后维修可以参考,回帖收藏下
发表于 2018-4-3 07:21:01 | 只看该作者 �
这个方法好,小电池用的时间可以更长些
发表于 2018-4-3 07:24:50 | 只看该作者 �
不割断线可能更好些,在电路上加一个二极管,反向隔断    能问一下具体的方法吗
发表于 2018-4-3 07:59:58 | 只看该作者 �
这个方法不错哦,可以彻底解决问题
发表于 2018-4-3 08:41:06 | 只看该作者 �
真是个好方法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-3 08:44:44 | 只看该作者 �
第一次见到这个攻略,学习了,不过一直都没遇到过放电返修的
发表于 2018-4-3 08:58:23 | 只看该作者 �
这个办法好。加个二极管可以使小电池用的时间久。
发表于 2018-4-3 09:09:08 | 只看该作者 �
老湿机 666  详情 回复 发表于 2018-4-5 17:53
发表于 2018-4-3 09:33:04 | 只看该作者 �
这个我也遇到过  非常头疼  老是返修  下次在回来 我就加小电池
可以的 我就解决了  详情 回复 发表于 2018-4-5 17:54
发表于 2018-4-3 09:38:37 | 只看该作者 �
                        能查清楚原因吗?
查清楚了  详情 回复 发表于 2018-4-5 17:54
发表于 2018-4-3 09:52:14 | 只看该作者 �
学习大家综合的意见,楼主用的是什么的点图软件,哈哈
通用汉化版本,比较好用  详情 回复 发表于 2018-4-5 17:54
发表于 2018-4-3 09:57:04 | 只看该作者 �
666  这方法牛逼 !!!!
