查看: 6115|回复: 20
[显卡维修]
ASUS GTX760-DF-2GD5 驱动感叹号
发表于 2018-3-30 13:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS GTX760-DF-2GD5.rar
282.65 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-31 10:54:05 | 只看该作者 �
刷了BIOS好了么??装不上驱动应该是GPU的可能性大吧
发表于 2018-4-4 00:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可考虑加焊下核心也就可能正常了!
发表于 2018-4-4 16:21:02 | 只看该作者 �
装驱动感叹号 多半是核心出问题了
发表于 2018-4-7 12:39:45 | 只看该作者 �
刷BIOS后,好了,以修好几片这样的问题了,上次一片耕升760也是刷BIOS好的
发表于 2018-4-7 12:42:40 | 只看该作者 �
另外,驱动感叹号,大部分是,显存坏了,影驰750修过好几片,还有当2B大概40几秒开机的,也是显存坏的!
那影驰750的 玩游戏黑屏是什么原因呢  详情 回复 发表于 2018-4-7 15:31
发表于 2018-4-7 15:31:54 | 只看该作者 �
那影驰750的   玩游戏黑屏是什么原因呢
发表于 2018-4-7 18:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细活,牛人,一般人真搞不来。佩服。
发表于 2018-4-7 21:00:14 | 只看该作者 �
显卡问题的多啊
发表于 2018-4-10 09:29:08 | 只看该作者 �
我的电脑声音没了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-17 20:57:28 | 只看该作者 �
加焊下核心,最近遇到的几片都是加焊核心修好的
发表于 2018-5-18 10:32:47 | 只看该作者 �
这种问题直接加焊核心。。。。,,,,,,
发表于 2018-5-18 11:36:43 | 只看该作者 �
呵呵,这卡可以升级到4G显存的哦,找2片1G加上去就值钱了!哈
发表于 2018-7-29 13:37:15 | 只看该作者 �
看看你们一个个都亮机成功好羡慕,看来我要多向大神们讨教讨教了
发表于 2018-8-21 17:55:08 | 只看该作者 �
thank you so much!!{:4_81:}
发表于 2018-8-21 18:30:07 | 只看该作者 �
驱动感叹号刷程序就好了吗?我觉得核心问题大些把
发表于 2018-9-1 21:08:38 | 只看该作者 �
我也有个华硕760 跑鲁大师65度以上就黑屏或者掉驱动,核心都换过了还是不行,显存加焊过。问题依旧,用V星小飞机锁定60度能过鲁大师   给点意见呗!
发表于 2018-9-21 18:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是,显卡有显示,装驱动带叹号。我的是独立显卡不显示,用集显进系统,找到独显设备管理器也是叹号,怎么破?
发表于 2018-9-21 20:04:28 | 只看该作者 �
虚焊了吧,收藏学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-21 21:05:05 | 只看该作者 �
显卡最怕bios问题有时候翻遍全网也找不到bios无奈
