查看: 4719|回复: 84
[维修经验]
烧成这样你如果是你们还修吗
发表于 2018-3-24 22:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台清华同方机械革命X6 烧成黑炭,还能修不
发表于 2018-3-24 22:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要钱到位了还是可以考虑下!板子应该没有烧漏!
发表于 2018-3-24 22:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病这款机器,大部分还携带板层漏电
发表于 2018-3-24 23:30:28 | 只看该作者 �
找芯片datasheet 看看那几个脚位都是干啥的   补线 找对应电压给上去  还是可以抢救一下的
点评
看焊盘就可以,是一起的,内部集成MOS管的渣渣  详情 回复 发表于 2018-3-30 20:34
发表于 2018-3-24 23:57:14 | 只看该作者 �
呵呵~~~这个够呛
发表于 2018-3-25 06:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板是不是好些  于己于人都可以
发表于 2018-3-25 08:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片,公共点问题可以考虑修,还得注意显卡供电是否击穿。
发表于 2018-3-25 08:31:00 | 只看该作者 �
小意思   洒洒水了~
发表于 2018-3-25 09:02:59 | 只看该作者 �
这个 不行了 板层都烧坏了,补都没法补
发表于 2018-3-25 09:06:50 | 只看该作者 �
多收点钱,给自己点心灵补贴,小心点刮开,对照图纸把芯片脚位接好还是可以的,这应该是保护隔离芯片
发表于 2018-3-25 09:22:21 | 只看该作者 �
脚位置都烧坏了 是我就丢了 直接叫换个主板 赚钱坏的客户也不要了的 又可以当报废板测试一举两得
发表于 2018-3-25 09:26:33 | 只看该作者 �
机械革命电脑  这边电路很容易烧,兄弟,能拍张电源接口背面后面两个B加管子高清图片吗
点评
[attachimg]1677425[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-3-25 09:48
发表于 2018-3-25 09:31:57 | 只看该作者 �
就是这样烧的,呵呵,看个人吧
发表于 2018-3-25 09:37:58 | 只看该作者 �
看钱喽
发表于 2018-3-25 09:39:09 | 只看该作者 �
楼主拍的这才是高清图,这应该是充电芯片?拆芯片,刻骨疗伤法,再补线不行就是料板了。
发表于 2018-3-25 09:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显性维修是比较简单的,就算线路烧断了也能飞线解决
发表于 2018-3-25 09:48:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-25 09:50:10 | 只看该作者 �
不修 直接换主板 这个当料板 美滋滋
发表于 2018-3-25 09:59:46 | 只看该作者 �
你别看它烧得这么厉害,其实它就是烧一两个脚的焊盘,把芯片拆掉,把焊盘处理一下,把外围电路修好,换个全新的芯片,开机点亮收钱
评分
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王知道 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2018-3-25 10:00:48 | 只看该作者 �
只要价格能满意,修机不是问题,,,,,,,
