楼主: 37592179
烧成这样你如果是你们还修吗
发表于 2018-3-25 16:04:08 | 只看该作者 �
就是这样烧的,呵呵,看个人吧
发表于 2018-3-25 16:10:56 | 只看该作者 �
价格合理可以尝试修,清洗干净线路应该还看的清,掉焊盘的地方要飞线麻烦点,不过飞线到ic有显微镜应该不是问题吧。
发表于 2018-3-25 16:16:25 | 只看该作者 �
只要钱到位了还是可以考虑下!  毕竟都是挣钱
发表于 2018-3-25 16:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次修的比这个烧的严重,只要报价可以就修修看
发表于 2018-3-25 16:54:47 | 只看该作者 �
能修的高手很多,当然价格也要过得去。
发表于 2018-3-25 16:55:13 | 只看该作者 �
换做我估计就不修了  要飞好几根线 而且还得做好漏电准备工作,  还不如换板子了
发表于 2018-3-25 17:13:47 | 只看该作者 �
主要还是看钱,钱到位了,修修还是可以 的。
发表于 2018-3-25 17:38:00 | 只看该作者 �
修,飞线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-25 17:45:55 | 只看该作者 �
可以修修看  实在太麻烦 就算了
发表于 2018-3-25 18:14:36 | 只看该作者 �
修呀,干嘛不修?换板都是死贵死贵的,死马活马医嘛
发表于 2018-3-25 18:24:03 | 只看该作者 �
烧成这样,别看他烧成这样,其实就是两个脚.
发表于 2018-3-25 18:36:34 | 只看该作者 �
当作料板没什么用,只有修出来才有用   500块维修
发表于 2018-3-25 18:38:51 | 只看该作者 �
这个估计不好修吧,板子都连了,板子里面应该连一起了
发表于 2018-3-25 18:50:48 | 只看该作者 �
修呀,怎么不修呢?该飞线的飞线,补料的补料,就算板层问题,也要试着去搞好他,这样才有挑战力嘛
发表于 2018-3-25 19:14:22 | 只看该作者 �
修呀           给我发来我飞线
发表于 2018-3-25 20:24:43 | 只看该作者 �
有修好的希望 报价 你觉得合适 客户接受就修        修不修不是我们决定是客户决定的
发表于 2018-3-25 23:30:29 | 只看该作者 �
这个 我看 还是直接换板子比较好吧
发表于 2018-3-26 15:26:00 | 只看该作者 �
这种看起来严重  但是芯片是集成充电管的  烧毁的焊盘是相通的
发表于 2018-3-26 15:42:55 | 只看该作者 �
有时间出的起价钱,就修修。。如果不出不起钱那就不要花那么多时间。。。。。。。。
发表于 2018-3-26 16:28:51 | 只看该作者 �
               这情况我一般不搞了。
