查看: 3200|回复: 12
联想845GV-M的板子反复启
发表于 2009-6-17 22:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到一块联想845GV-M的板子,有时候能正常点亮,有时候跑到B0就重启了,内存和CPU换了N个了。还是不行, 想刷下BIOS可联想官方网找不到。真郁闷啊,请高手指点啊。
头像被屏蔽
发表于 2009-6-17 22:46:07 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
换I/O试试看
发表于 2009-6-19 15:40:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I/O也换了,不行。
发表于 2009-6-19 22:12:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
内存电压是否正常
内存槽、NB
发表于 2009-6-19 23:09:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
除孤帆说的几点
你可以再测一下内存到NB的数据线。
NB有一脚发出的信号不正常都能导致档B0
发表于 2009-6-20 17:05:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没记错的话,这板应该是ECS代工的,这板如果内存没工作的话,就会开机下,就反复重启,那么就从内存那边入手检测了
发表于 2009-6-24 16:51:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主修好了吗?  我这里也遇到几块?查不出问题?
发表于 2009-6-25 11:07:01 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
内存问题我有845和一样的问题
发表于 2009-7-3 14:27:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU座检测了没有
是否正常
发表于 2009-7-3 14:52:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存问题可能大
发表于 2009-7-17 00:42:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前一块解决了,加焊了南桥好了,现在又来了一块一模一样的,现在这块换了南桥好了几个小时,现在又不行了,把南桥换了也不行,把内存旁的几个电容换了,发现有几个电容里面暴了,换了之后好了一会又不行了,后来我把板上所有的电容都换了还是不行,联想的BIOS也不好找,请各位高手指点啊.实在是没有办法了啊.
发表于 2009-7-17 14:49:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计你的板子加热之后会好一点儿
发表于 2009-7-17 15:30:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量下内存电压
检查下内存到北桥的线路
